Se il test con entrambe le RAM da esito negativo (senza errori) direi che non ha senso testarle singolarmente.
Consiglio di lasciare che memtest effettui tutti i test più volte, quando finisce ricomincia da solo.
problemi con windows 7
Paolino,
fairyvilje
35 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
infatti si me ne sono accorto :) credo abbia completato il primo test (senza errori) ed ora è ripreso da solo...... riesegue sempre lo stesso test!?
comunque che faccio!? gliene lascio fare ancora altri!?
Esegue vari tipi di test, mi pare una decina diversi e poi ricomincia da capo.
Io lo lascerei un'oretta o due acceso, anche in virtù del fatto che il difetto non è sempre presente ma si manifesta in modo random.
si sono una decina circa :) comunque credo che abbia ripreso anche perché in basso compare la scritta:
****Pass complete, no errors, press Esc to exit****
immagino sia ripartito con secondo ciclo di test
allora ti aggiorno sulla situazione....
2 test sono passati correttamente, il terzo è quasi finito e per ora tutto ok niente errori, il PC sta lavorando da quasi 3:30 ore, quindi credo sia sotto controllo anche la temperatura, aspetto che termina il 3° test e poi riavvio lasciando le 2 ram e poi si vede.
grazie di tutto sei stato gentilissimo
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooo
rieccolo
dopo che ieri pomeriggio aveva deciso di funzionare bene nonostante una masterizzazione cd audio, ascolto di musica e collegamento internet continuo, stamane ha ripreso a spegnersi da solo
a questo punto non saprei cosa fare, escludo il problema ram perché si è spento sia con una scheda che con entrambe.....
si accettano suggerimenti
prima che inavvertitamente lo faccio cadere dal secondo piano
35 messaggi
