problemi con windows 7
Linguaggi e sistemi
[21] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 lug 2011, 10:19
Se il test con entrambe le RAM da esito negativo (senza errori) direi che non ha senso testarle singolarmente.
Consiglio di lasciare che memtest effettui tutti i test più volte, quando finisce ricomincia da solo.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[22] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 21 lug 2011, 10:21
infatti si me ne sono accorto :) credo abbia completato il primo test (senza errori) ed ora è ripreso da solo...... riesegue sempre lo stesso test!?
comunque che faccio!? gliene lascio fare ancora altri!?
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[23] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 21 lug 2011, 10:23
credi che 3 test bastino!? impiega circa 40 min ogni singolo ciclo di test.
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[24] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 lug 2011, 10:25
Esegue vari tipi di test, mi pare una decina diversi e poi ricomincia da capo.
Io lo lascerei un'oretta o due acceso, anche in virtù del fatto che il difetto non è sempre presente ma si manifesta in modo random.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[25] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 21 lug 2011, 10:38
si sono una decina circa :) comunque credo che abbia ripreso anche perché in basso compare la scritta:
****Pass complete, no errors, press Esc to exit****
immagino sia ripartito con secondo ciclo di test [-o< [-o< [-o<
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[26] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 21 lug 2011, 12:56
allora ti aggiorno sulla situazione....
2 test sono passati correttamente, il terzo è quasi finito e per ora tutto ok niente errori, il PC sta lavorando da quasi 3:30 ore, quindi credo sia sotto controllo anche la temperatura, aspetto che termina il 3° test e poi riavvio lasciando le 2 ram e poi si vede.
grazie di tutto sei stato gentilissimo =D> =D> =D> =D>
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[27] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 lug 2011, 13:10
bisognerà quindi iniziare a pensare a qualcos'altro oltre alla RAM...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[28] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 22 lug 2011, 13:13
rieccolo :( :( :(
dopo che ieri pomeriggio aveva deciso di funzionare bene nonostante una masterizzazione cd audio, ascolto di musica e collegamento internet continuo, stamane ha ripreso a spegnersi da solo :(
a questo punto non saprei cosa fare, escludo il problema ram perché si è spento sia con una scheda che con entrambe.....
si accettano suggerimenti :D prima che inavvertitamente lo faccio cadere dal secondo piano :evil:
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
[29] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utenteangus » 22 lug 2011, 14:01
Vedi gli altri punti del post [2]
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[30] Re: problemi con windows 7
Messaggioda Foto Utentecorgan83 » 23 lug 2011, 11:38
quindi per ora mi consigli di provare ad utilizzare prima un altro alimentatore e poi magari valutare le altre cause !?
Foto Utentecorgan83
24 1 2 5
Torna a PC e informatica
