[C++] Errore di calcolo
Linguaggi e sistemi
[21] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 13:10
Adesso qualcuno sa come approssimare il confronto???
Io avevo pensato a una cosa poco ortodossa tipo:
moltiplicare per 1000 i valori dei prodotti
cosi facendo ad esempio 0.1235478 diventa 123.5478
assegnare l'intero di tale valore ad una variabile appoggio ( ovvero app=(int) variabile )
dunque si passa da 123.5478 a 123
dividere dunque per 1000 e riassegnare il valore alla variabile di partenza
ovvero 123 diventa 0.123
10 2
[22] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteManu18life » 6 feb 2013, 13:21
Funziona, tutto ok :ok:
Grazie a tutti per l'interessamento :-)
10 2
[23] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 feb 2013, 13:40
i, il sistema che hai descritto in [22] va bene.
Tuttavia, sarà perché come microcontrollista sono sempre "tirato per il collo" ed ho sempre problemi di RAM, usa variabili double, tu che hai la possibilità di farlo. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[24] Re: [C++] Errore di calcolo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 feb 2013, 14:03
Manu18life ha scritto:Adesso qualcuno sa come approssimare il confronto???
I confronti tra numeri in floating point conviene farli non con ==, ma controllando che il numero da confrontare stia in un certo intervallo centrato nel numero di riferimento. Per esempio:
Codice: Seleziona tutto
#define DELTA 1e-3
double x, x0;
if ( x  >= x0-DELTA && x <= x0+DELTA ) {
  Confronto ok;
oppure
#define DELTA 1e-3
double x, x0;
if ( fabs(x-x0) <= DELTA ) {
  Confronto ok;
Anche questo modo però non è sempre sicuro. Per maggiori dettagli, leggi qui.
PS: lasciati dire che il tuo stile di programmazione lascia veramente molto a desiderare ;-) Tra l'altro di C++ non c'è veramente nulla lì, a parte le funzioni di I/O, tanto vale scrivere in C.
55,9k 7 11 13
Torna a PC e informatica
