Adesso qualcuno sa come approssimare il confronto???
Io avevo pensato a una cosa poco ortodossa tipo:
moltiplicare per 1000 i valori dei prodotti
cosi facendo ad esempio 0.1235478 diventa 123.5478
assegnare l'intero di tale valore ad una variabile appoggio ( ovvero app=(int) variabile )
dunque si passa da 123.5478 a 123
dividere dunque per 1000 e riassegnare il valore alla variabile di partenza
ovvero 123 diventa 0.123
[C++] Errore di calcolo
Paolino,
fairyvilje
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
i, il sistema che hai descritto in [22] va bene.
Tuttavia, sarà perché come microcontrollista sono sempre "tirato per il collo" ed ho sempre problemi di RAM, usa variabili double, tu che hai la possibilità di farlo.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Manu18life ha scritto:Adesso qualcuno sa come approssimare il confronto???
I confronti tra numeri in floating point conviene farli non con ==, ma controllando che il numero da confrontare stia in un certo intervallo centrato nel numero di riferimento. Per esempio:
- Codice: Seleziona tutto
#define DELTA 1e-3
double x, x0;
if ( x >= x0-DELTA && x <= x0+DELTA ) {
Confronto ok;
oppure
#define DELTA 1e-3
double x, x0;
if ( fabs(x-x0) <= DELTA ) {
Confronto ok;
Anche questo modo però non è sempre sicuro. Per maggiori dettagli, leggi qui.
PS: lasciati dire che il tuo stile di programmazione lascia veramente molto a desiderare
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
24 messaggi
