da
woodcat » 24 ago 2012, 13:39
Una vecchia scheda madre slot 1 che supporta CPU pentium II e NON supporta i pentium III, bus a 66MHz, memoria SDRAM max 384MB, slot AGP presumibilmente di prima generazione.
Anni fa ne rottamai a bancali perché risultavano troppo limitate per garantire una tranquilla migrazione da win95/98 a winXP.
Non ci si può aspettare drammatiche differenze prestazionali tra il pentium II 233 ed il 300, che sono il più lento ed il più veloce installabili su tale scheda, perlomeno non con i requisiti di oggi. Può darsi che aggiornando il BIOS sia possibile montare un pentium II 333MHz.
Reperiti 3 moduli DIMM da 128MB di SDRAM a 66MHz la scheda sarà munita del suo massimo ammontare di memoria. Anche le DIMM a 100MHz potrebbero funzionare; molte DIMM recenti a 133MHz daranno problemi di compatibilità.
Volendo intervenire sulla parte grafica occorrerà cercare una vecchia scheda video AGP (a 3.3V) che risulti compatibile con la scheda madre.
La controller dei dischi viaggia sullo standard ATA-33 e possono sorgere problemi di compatibilità con HDD recenti; questo problema si potrebbe scavalcare utilizzando una controller IDE su bus PCI ma non è detto che funzioni. Si va per tentativi. Una Adaptec Ultra Wide SCSI PCI con un buon cavo terminato ed uno o più dischi UW decenti dovrebbero funzionare ma, nonostante siano obsoleti, costano ancora abbastanza.
Secondo me ci sono troppi margini di errore; l'upgrade ha senso come esercizio o passatempo qualora si disponga di accesso ad una gran quantità di hardware obsoleto per fare tutte le prove del caso, ovvero (come ho già detto) andare con capienti borse a "fare la spesa" all'isola ecologica oppure recarsi da una delle tante ditte che smaltiscono materiale elettronico e informatico e, a volte, vendono i pezzi a peso.
