rinnovo PC del '96
Linguaggi e sistemi
[31] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2012, 17:40
teo1998 ha scritto:mi sono iscritto oggi e non so se è vietato scrivere nomi di negozi, ma se vuoi un computer nuovo conviene fartelo da te
Puoi mettere link indicativi.
Per autocostruire un computer (assemblare le parti intendo) serve anche una certa capacita' e conoscenza dei particolari, cosa che il nostro amico non sembra avere.
[32] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utenteundisperatoelettrone » 22 ago 2012, 18:41
teo 1998 ti ringrazio per il link e a quanto pare ho trovato un mio coetaneo con il mio stesso hobby
10 2
[33] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utenteundisperatoelettrone » 22 ago 2012, 18:48
per l'elettricità in generale
10 2
[34] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utenteundisperatoelettrone » 22 ago 2012, 19:03
ho provato a cercare il nome della scheda madre scoperto 2 h fa e l' ho digitato su internet e ho trovato questo:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel/AL440LX.html
(modello scheda madre intel al440lx)
10 2
[35] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utenteundisperatoelettrone » 22 ago 2012, 19:06
10 2
[36] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 22 ago 2012, 19:28
se è così vecchio non ti conviene rinnovarlo
Foto Utenteteo1998
25 3
[37] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utenteundisperatoelettrone » 24 ago 2012, 11:36
ok, comunque vi sto scrivendo dal PC vecchio di 2 settimane
10 2
[38] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 24 ago 2012, 12:12
A vedere il modello della scheda madre, sembra veramente VECCHIA! :mrgreen:
I processori sono quelli con socket SLOT1, per capirci, sono simili come forma alle cassette del Nintendo 64. Nel primo link che hai postato c'è la lista dei processori compatibili, adesso non ti resta che capire che processore hai tu, per vedere se ne esiste uno migliore (sempre che tu riesca a trovare ancora qualcosa). Leggi sul processore che sigle ci sono scritte, mentre ci sei guarda anche le RAM.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[39] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 24 ago 2012, 13:39
Una vecchia scheda madre slot 1 che supporta CPU pentium II e NON supporta i pentium III, bus a 66MHz, memoria SDRAM max 384MB, slot AGP presumibilmente di prima generazione.
Anni fa ne rottamai a bancali perché risultavano troppo limitate per garantire una tranquilla migrazione da win95/98 a winXP.
Non ci si può aspettare drammatiche differenze prestazionali tra il pentium II 233 ed il 300, che sono il più lento ed il più veloce installabili su tale scheda, perlomeno non con i requisiti di oggi. Può darsi che aggiornando il BIOS sia possibile montare un pentium II 333MHz.
Reperiti 3 moduli DIMM da 128MB di SDRAM a 66MHz la scheda sarà munita del suo massimo ammontare di memoria. Anche le DIMM a 100MHz potrebbero funzionare; molte DIMM recenti a 133MHz daranno problemi di compatibilità.
Volendo intervenire sulla parte grafica occorrerà cercare una vecchia scheda video AGP (a 3.3V) che risulti compatibile con la scheda madre.
La controller dei dischi viaggia sullo standard ATA-33 e possono sorgere problemi di compatibilità con HDD recenti; questo problema si potrebbe scavalcare utilizzando una controller IDE su bus PCI ma non è detto che funzioni. Si va per tentativi. Una Adaptec Ultra Wide SCSI PCI con un buon cavo terminato ed uno o più dischi UW decenti dovrebbero funzionare ma, nonostante siano obsoleti, costano ancora abbastanza.
Secondo me ci sono troppi margini di errore; l'upgrade ha senso come esercizio o passatempo qualora si disponga di accesso ad una gran quantità di hardware obsoleto per fare tutte le prove del caso, ovvero (come ho già detto) andare con capienti borse a "fare la spesa" all'isola ecologica oppure recarsi da una delle tante ditte che smaltiscono materiale elettronico e informatico e, a volte, vendono i pezzi a peso.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[40] Re: rinnovo PC del '96
Messaggioda Foto Utenteundisperatoelettrone » 24 ago 2012, 14:57
quindi farei prima ad accompagnarlo all'ecocentro dato che mi costa di più rinnovarlo che comprarne uno nuovo(dopo aver visto i costi indicativi)
10 2
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
