Problema avvio PC desktop A7V600X
Paolino,
fairyvilje
rispondo alla domanda da 1 milione di dollari
si...sull'hdd c'è xp, riciclato da un altro PC, ho anche provato con un altro hdd, sicuramente funzionante di un altro PC che monta sempre xp e, mi da lo stesso errore
maremar9091
65 3 - New entry
Ok, allora stiamo perdendo tempo... se non hai dati importanti dai una bella asfaltata all'hd e riproviamo con sistema pulito....
se po fare?
son 10 minuti scarsi di tempo viste le dimensioni dell'hd.
se po fare?
lo vorrei fare...già dall'inizio avevo pensato ad asfalatarlo per benino....ma anche se inserisco il cd nel lettore e lo imposto come boot primario dal bios, si pianta sempre su quella scritta....mi sa che è ora di mandarlo dal parroco sto PC!!
maremar9091
65 3 - New entry
Che sk madre è? fa il beep? ha dei led? un display con dei codici quando lo accendi?
Usa una sola ram, spostala sui vari slot, sposta l'hdd su l'altra porta secondary master...
Ultima modifica di
antonyb il 7 mar 2014, 23:50, modificato 1 volta in totale.
scheda madre asus a7v600x, 1 beep normale all'inizio, ho i led del lettore cd e della tastiera, i quali lampeggiano per mezzo secondo all'avvio e, all'avvio compaiono quei codici in quella tabella che ho postato in prima pagina.
maremar9091
65 3 - New entry
Se fa un beep è tutto ok, se fa vari beep e si lamenta allora non va bene..
Intendevo i led sulla sk madre, led, numeri su piccoli display, in genere indicano problemi hardware mi pare che ci sia un led dovrebbe essere verde ma dovrei vedere il manuale..
comunque sembra ok..
Come fai ad installare winzoz?
si sulla scheda madre c'è un led verde che si accende non appena do corrente. ora vedo se posso installare winzoz da USB o ritento con una versione linux live diversa da quella che ho già usato.
maremar9091
65 3 - New entry
