Problema avvio PC desktop A7V600X
Linguaggi e sistemi
Foto Utentemaremar9091
65 3
[31] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 22:39
rispondo alla domanda da 1 milione di dollari :D si...sull'hdd c'è xp, riciclato da un altro PC, ho anche provato con un altro hdd, sicuramente funzionante di un altro PC che monta sempre xp e, mi da lo stesso errore #-o
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[32] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 7 mar 2014, 22:42
Ok, allora stiamo perdendo tempo... se non hai dati importanti dai una bella asfaltata all'hd e riproviamo con sistema pulito....
se po fare?
son 10 minuti scarsi di tempo viste le dimensioni dell'hd.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[33] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 mar 2014, 22:43
Ma se provi ad installare winzoz cosa succede?
Mi sembra di vedere che l'hdd viene visto, non vedo problemi...
65 3
[34] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 22:44
lo vorrei fare...già dall'inizio avevo pensato ad asfalatarlo per benino....ma anche se inserisco il cd nel lettore e lo imposto come boot primario dal bios, si pianta sempre su quella scritta....mi sa che è ora di mandarlo dal parroco sto PC!!
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[35] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 mar 2014, 22:46
Che sk madre è? fa il beep? ha dei led? un display con dei codici quando lo accendi?
Usa una sola ram, spostala sui vari slot, sposta l'hdd su l'altra porta secondary master...
Ultima modifica di Foto Utenteantonyb il 7 mar 2014, 22:50, modificato 1 volta in totale.
65 3
[36] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 22:49
scheda madre asus a7v600x, 1 beep normale all'inizio, ho i led del lettore cd e della tastiera, i quali lampeggiano per mezzo secondo all'avvio e, all'avvio compaiono quei codici in quella tabella che ho postato in prima pagina.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[37] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 7 mar 2014, 22:52
Ok, allora...
Prova a scollegare anche l'hd e il cd rom...
lascia solo ram, tastiera e sk video...
vediamo se ti dice che non c'è disco di boot...
65 3
[38] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 22:53
:ok:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[39] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 mar 2014, 22:54
Se fa un beep è tutto ok, se fa vari beep e si lamenta allora non va bene..
Intendevo i led sulla sk madre, led, numeri su piccoli display, in genere indicano problemi hardware mi pare che ci sia un led dovrebbe essere verde ma dovrei vedere il manuale..
comunque sembra ok..
Come fai ad installare winzoz?
65 3
[40] Re: problema avvio PC desktop a7v600x
Messaggioda Foto Utentemaremar9091 » 7 mar 2014, 22:59
si sulla scheda madre c'è un led verde che si accende non appena do corrente. ora vedo se posso installare winzoz da USB o ritento con una versione linux live diversa da quella che ho già usato.
Torna a “PC e informatica”
