elimina doppi nomi
Paolino,
fairyvilje
ok fatto ma mi evidenzia questa riga dopo qualche minuto e mi dice non inclusa nell’intervallo…ti allego il file in privato..
totusc(nusc) = totusc(nusc) + Mid$(usciti, k, 1)
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
il file che mi hai mandato è il tuo originale? come hai integrato i tuoi dati con il file excel che ti ho creato io? perché nel file che mi hai mandato non vedo i pulsanti che ti ho creato...dovresti copiare tutti i dati del tuo foglio presenti in quello che ti ho creato io, e dovresti fare altrettanto con il foglio usciti.
ok allora praticamente alcuni cognomi hanno piu di uno spazio per separare 2 parole..per esempio c'è differenza tra "del gaudio" e "del gaudio"....ho dato una rapida occhiata e praticamente ce ne sono un bel po anche con differenze minime tipo "del gaudio" cioè con 2 spazi. Ora per come l'ho strutturato io, funziona solo quando c'è uno spazio, perciò mi devo inventare qualcosa per eliminare gli spazi.
ok tra i due fogli...lo lasciato tutta la notte a lavorare e la mattina ho cancellato tutti i doppioni....ma la notte sucessiva lo lasciato lavorare per i doppioni solo nel foglio usciti e la mattina stava ancora lavorando...non doveva metterci meno tempo visto che sono meno nomi?
trittico69
scusa il ritardo...comunque ho fatto delle prove sugli "usciti"...ci mette circa 30 minuti per fare 21.600.000 confronti...calcola che ne deve fare 21* 21.600.000 quindi sono 30 minuti * 21 = 10,5ore....ed ho un PC abbastanza potente...non ho notato loop o simili quindi boh lascialo dalle 20 di sera fino alle 10 di mattina! quando hai provato tu, quante ore l'hai lasciato?
