Problema Wi-fi
Linguaggi e sistemi
[1] Problema Wi-fi
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 14 lug 2009, 18:45
Premetto che non saprei dove postare questa discussione...se la sezione nn va bene...mi scuso e vi prego d spostarla...grazie...
allora il problema che ho è il seguente:
ho una connessione internet ...e una rete wi-fi installata in casa...tramite un router linksys, non so che modello, ma non è importante, visto che la casa è a due piani, spesso scendendo giù (il router sta sopra), il segnale del wi fi è molto basso, come posso fare per renderlo migliore, ci sono dei dispositivi, tipo ripetitori di segnale...o cose del genere che mi permettano di aumentare la forza del segnale...se sì mi dite anche qualche link...e i prezzi...grazie mille!!!
5 1 2 5
[2] Re: Problema Wi-fi
Messaggioda Foto Utentephcaze » 18 lug 2009, 10:34
Potresti usare un'antenna omnidirezionale più potente di quella originale del router, per aumentare un po' il raggio, o se la casa ha una forma che te lo consente :mrgreen: un'antenna direttiva (per esempio se devi sparare solo in una zona del piano inferiore invece che in tutto il piano)
Foto Utentephcaze
0 5
[3] Re: Problema Wi-fi
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 18 lug 2009, 11:26
per l'antenna omnidirezionale andrebbe montata al posto di quella del router????oppure staccata???
per l'antenna direttiva invece??? devo sempre metterla al posto di quella del mio router??
5 1 2 5
[4] Re: Problema Wi-fi
Messaggioda Foto Utentephcaze » 18 lug 2009, 11:30
Certamente, sviti quella o quelle del router e le sostituisci con quelle nuove.. Io proverei con le omnidirezionali più potenti per cominciare
Foto Utentephcaze
0 5
[5] Re: Problema Wi-fi
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 20 lug 2009, 16:08
sai più o meno quanto costano...e un'altra cosa importante...la potenza delle antenne in cosa si misura??? così vado sul catalogo a leggere quella delle mie antenne e ne compro due + potenti!!!
GRAZIE
5 1 2 5
[6] Re: Problema Wi-fi
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 20 lug 2009, 16:32
ma secondo me ti conviene prendere un access pointm, da mettere al limitare della zona coperta dalla connessione wi-fi del router, che fa da ripetitore del segnale ne più ne meno e con 40 euro hai risolto il problema e ovunque sei nel piano sotto hai la connessione
0 3
[7] Re: Problema Wi-fi
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 26 lug 2009, 9:49
un access point è semplice da installare???
5 1 2 5
[8] Re: Problema Wi-fi
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 26 lug 2009, 9:53
e poi....non ridurrei drasticamente il throughput???
5 1 2 5
Torna a PC e informatica
