installazione windows xp
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
ciao a tutti il problema e' il seguente: quando installo il programa arrivo a un punto dove mi dice que il computer si riavviar tra 14 secondi pero dopo riparte dall inizio; se potete darmi una mano, grazie.
Ciao, per caso, quando riavvii mica premi di nuovo un tasto qualsiasi per far avviare di nuovo l'installazione? Se è così quando si riavvia non devi premere nessun tasto, riparte di nuovo dal punto in cui si è riavviato per continuare l'installazione.
fai prima se togli il cd
poi se te lo richiede lo rimetti dentro
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:fai prima se togli il cd
Non può fare così perché anche se sembra che non usi il cd, in quel momento legge alcuni dati dal cd per continuare l'installazione. Semplicemente non deve premere nessun tasto dopo che il PC si riavvia, ma deve solo aspettare che riparta l'installazione..
vanny ha scritto:Ciao, per caso, quando riavvii mica premi di nuovo un tasto qualsiasi per far avviare di nuovo l'installazione? Se è così quando si riavvia non devi premere nessun tasto, riparte di nuovo dal punto in cui si è riavviato per continuare l'installazione.
Esatto!
E controlla di avere come boot primario il CD...
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
karlito ha scritto:ciao a tutti il problema e' il seguente: quando installo il programa arrivo a un punto dove mi dice que il computer si riavviar tra 14 secondi pero dopo riparte dall inizio; se potete darmi una mano, grazie.
Scusa ho riletto con più attenzione la domanda, ma almeno fai il boot dal cd? (si deve selezionare dal bios) O fai partire l'installazione dall'OS?
P.S. Xp non è un programma ma un sistema operativo, tra l'altro anche "anziano" (2001-2002).Ora c'è Vista o Windows 7..tutta un'altra storia..
vanny ha scritto:P.S. Xp non è un programma ma un sistema operativo, tra l'altro anche "anziano" (2001-2002).Ora c'è Vista o Windows 7..tutta un'altra storia..
tutt'altro disastro
@fasterthanlime
@fasterthanlime
DonJ ha scritto:vanny ha scritto:P.S. Xp non è un programma ma un sistema operativo, tra l'altro anche "anziano" (2001-2002).Ora c'è Vista o Windows 7..tutta un'altra storia..
tutt'altro disastro
Bhè vista lo lascerei stare!
Quando si riavvia lascia che si carichi da solo senza "premere un tasto per avviare da cd"...
Spero di esserti stato di aiuto.
"Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza"
marcoaurelio
0 3 - Frequentatore
- Località: LatNord 45°:57' LongEst 12°:30' "Sempre ed Ovunque"
15 messaggi
