installazione windows xp
Linguaggi e sistemi
[1] installazione windows xp
Messaggioda Foto Utentekarlito » 10 set 2009, 22:37
ciao a tutti il problema e' il seguente: quando installo il programa arrivo a un punto dove mi dice que il computer si riavviar tra 14 secondi pero dopo riparte dall inizio; se potete darmi una mano, grazie.
Foto Utentekarlito
[2] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 10 set 2009, 23:14
A me è successo solo installando macchine virtuali ed il problema era dovuto all'abilitazione ACPI (da disabilitare) e IO APIC (sempre da disabilitare).
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[3] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto Utentevanny » 10 set 2009, 23:15
Ciao, per caso, quando riavvii mica premi di nuovo un tasto qualsiasi per far avviare di nuovo l'installazione? Se è così quando si riavvia non devi premere nessun tasto, riparte di nuovo dal punto in cui si è riavviato per continuare l'installazione.
Foto Utentevanny
0 2 4
[4] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 11 set 2009, 11:18
fai prima se togli il cd
poi se te lo richiede lo rimetti dentro
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto Utentevanny » 11 set 2009, 11:24
DonJ ha scritto:fai prima se togli il cd
Non può fare così perché anche se sembra che non usi il cd, in quel momento legge alcuni dati dal cd per continuare l'installazione. Semplicemente non deve premere nessun tasto dopo che il PC si riavvia, ma deve solo aspettare che riparta l'installazione..
Foto Utentevanny
0 2 4
[6] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 11 set 2009, 11:41
vanny ha scritto:Ciao, per caso, quando riavvii mica premi di nuovo un tasto qualsiasi per far avviare di nuovo l'installazione? Se è così quando si riavvia non devi premere nessun tasto, riparte di nuovo dal punto in cui si è riavviato per continuare l'installazione.
Esatto!
E controlla di avere come boot primario il CD...
35 1 4
[7] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto Utentevanny » 11 set 2009, 11:53
karlito ha scritto:ciao a tutti il problema e' il seguente: quando installo il programa arrivo a un punto dove mi dice que il computer si riavviar tra 14 secondi pero dopo riparte dall inizio; se potete darmi una mano, grazie.
Scusa ho riletto con più attenzione la domanda, ma almeno fai il boot dal cd? (si deve selezionare dal bios) O fai partire l'installazione dall'OS?
P.S. Xp non è un programma ma un sistema operativo, tra l'altro anche "anziano" (2001-2002).Ora c'è Vista o Windows 7..tutta un'altra storia..
Foto Utentevanny
0 2 4
[8] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 11 set 2009, 12:16
vanny ha scritto:P.S. Xp non è un programma ma un sistema operativo, tra l'altro anche "anziano" (2001-2002).Ora c'è Vista o Windows 7..tutta un'altra storia..
tutt'altro disastro :mrgreen:
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto Utentevanny » 11 set 2009, 12:20
Bhè vista lo lascerei stare!
Foto Utentevanny
0 2 4
[10] Re: installazione windows xp
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 13 set 2009, 15:45
Quando si riavvia lascia che si carichi da solo senza "premere un tasto per avviare da cd"...
Spero di esserti stato di aiuto.
"Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza"
0 3
Località: LatNord 45°:57' LongEst 12°:30' "Sempre ed Ovunque"
Torna a PC e informatica
