Doppio S.I.
Linguaggi e sistemi
[1] Doppio S.I.
Messaggioda Foto Utentefabio1970 » 23 ott 2009, 17:16
Ciao a tutti, ho acquistato un portatile dove c'era gia installato Windows Vista Home ecc. potrei installare anche Xp e fare in modo che quando accendo mi chieda con quale S.I. voglio lavorare?
[2] Re: Doppio S.I.
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ott 2009, 17:27
immagino che intenda con quale S.O. (sistema operativo) lavorare,non sono un fan di win,ma credo che sia fattibile,realizzando un dual boot; anche se per quanto concerne windows il neo arrivato è win7, quindi non ha senso installare xp a meno di specifiche necessità,passo la parola agli esperti.
[3] Re: Doppio S.I.
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 23 ott 2009, 17:54
E' sicuramente possibile installare il dual-boot partendo da XP installato e aggiungendo Vista.
Non sono sicuro del contrario anche se in questa pagina ne parlano e ne descrivono un metodo.
perché non valuti la possibilità di installare il secondo sistema operativo in una macchina virtuale?
Vedi ad esempio questo articolo introduttivo.
Da parte mia utilizzo con molta soddisfazione VirtualBox e non solo per utilizzare diverse versioni di win ma anche di linux.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[4] Re: Doppio S.I.
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 ott 2009, 19:27
sì, è fattibile e anche abbastanza semplice
io ci sono riuscito senza intoppi
la procedura è abbastanza semplice:
win vista molto probabilmente occupa tutto il disco del tuo portatile
è quindi ovvio che se devi installare un altro SO devi liberare un po' di spazio
come si fa?
pannello di controllo > strumenti di amministrazione > gestione computer
nell'albero a sinistra scegli Gestione Disco
dalla nuova pagina, tasto destro sul disco principale > riduci volume
riducilo quanto vuoi (almeno una ventina di giga).
a termine operazione dovresti vedere una parte blu (che è quella di vista) e una parte nera (quella non allocata)
riavvia il PC, e avvialo dal cd di XP
una volta avviato dovrai prestare attenzione a formattare la parte NON allocata
se ti sbagli perdi tutti i dati e non è divertente (fatti un backup della roba importante - non si sa mai!)
lascia che XP si installi.
adesso ci sono due possibilità:
-il PC trova automaticamente XP e pace fatta
-il PC non trova XP e iniziano le rogne.
ovviamente se il tuo caso è il primo hai vinto.
altrimenti:
avvia vista, installa il programma di editing del boot (gratuito) EasyBCD disponibile qui
aprilo
vai su "add/remove entries" e compila la tabella in basso a destra, premi su "Add entry", clicca su "Save" e riavvia il PC.
a questo punto allo start-up del PC dovrebbe comparire una schermata dove ti viene chiesto che SO avviare.
se non c'è probabilmente hai sbagliato la compilazione di EasyBCD, quindi carica vista e dacci un occhio.
altrimenti
win xp parte, termina l'installazione = hai vinto, uomo batte macchina 1 a 0
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Torna a PC e informatica
