Decoder
Linguaggi e sistemi
[1] Decoder
Messaggioda Foto Utentedcarinci » 20 nov 2009, 9:44
Salve a tutti,
ieri sera ho installato il decoder per poter visualizzare i programmi in TV visto che si è passati al digitale. Ho acquistato il decoder in un centro di elettronica, e l'installazione è avvenuta senza alcuna difficoltà. Ho cercato i canali, tutto bene insomma. Volevo porvi però una domanda, sulla spina che collego alla presa per dare alimentazione allo stesso decoder, ho una spia che rimane accesa, poiché appunto la presa è collegata alla spina, ed inoltre ho una spia sul ricevitore, di segnale, ovvero dove vado ad indirizzare il telecomando per cambiare canale, anche lei sempre accesa. Mi domandavo, quando la TV è spenta esse rimangono accese, è normale oppure no? Devo toglier ogni volta l'alimentazione al decoder?
Grazie a tutti.
Davide
Foto Utentedcarinci
0 1 1 4
[2] Re: Decoder
Messaggioda Foto Utentemir » 20 nov 2009, 10:02
è semplicemente il led acceso che indica la condizione di st.by dell'apparecchio,quando il decoder è spento dal telecomando; sulla posizione di staccare la spina di alimentazione o meno, nel forum ci sono diverse posizioni, come potrai evincerle, dalla lettura di questa lunghissima discussione.......... :D
viewtopic.php?f=19&t=14581&st=0&sk=t&sd=a&hilit=
[3] Re: Decoder
Messaggioda Foto Utentedcarinci » 20 nov 2009, 10:19
Grazie MIR,
però tuche pensi sarebbe meglio togliergli tensione o farlo rimanere sotto tensione?
Foto Utentedcarinci
0 1 1 4
[4] Re: Decoder
Messaggioda Foto Utentemir » 20 nov 2009, 10:55
ehm,ehm, se hai letto i topic che ti ho postato avrai senz'altro notato che la mia posizione avversa nei confronti del consumo (seppur minimo ) delle apparecchiature "domestiche", che si posizionano nella condizione di stand-by quando non sono utilizzate,alla pari aVrai senz'altro letto pareri di autoreVoli moderatori del forum,sulla dannosità, per i circuiti di alimentazione di tipo switching delle attuali apparecchiature "domestiche" soggette a ripetuti on/off (condensatori elettrolitici in particolare) pertanto in virtu' di questa breve e sintetica presentazione , a Te la scelta........ :D
P.S.magari facci sapere come la vedi sulla condizione degli stand.by/apparecchiature nelle case, occhio però aVrai seri interlocutori................... :mrgreen:
[5] Re: Decoder
Messaggioda Foto Utentedcarinci » 20 nov 2009, 15:49
Sono d'accordo con te, ma guarda questo articolo, che ho trovato su INTERNET.
[i]Tv, videoregistratori, hi fi in "stand by" consumano come da accesi
Lo dimostrano i dati dell'Enea (Ente nazionale ener¬gie alternative) e lo confermano quelli di una
ricerca britannica. Secondo l'Enea, quando è accesa la tv consuma in media 130 kWh all'anno, in "standby" 105. La differenza è minima come si vede. Lo stesso vale per videoregistratore, computer, dvd player e così via. Nel caso dell'hi-fi ci troviamo addirittura di fronte ad una situazione paradossale: acceso consuma 20 kWh all'anno, e in modalità "sleep" 60. L'Autorità per l'Energia del Regno Unito fa sapere che le case inglesi ospitano in media 12 gadget elettronici attivi o in standby. E per quell'attività "occulta" gli apparecchi consumano elettricità per oltre 740 milio¬ni di sterline.
Il pulsante "stand by" ha quindi un impatto estrema¬mente rilevante sui consumi individuali e nazionali e su tutte le problematiche non solo economiche, ma anche ambientali che esse comportano. Raggiunta questa consapevolezza una soluzione ci sarebbe: cambiare le proprie abitudini di consumo. Per risparmiare basta qualche piccolo accorgimento. Innanzitutto consideriamo che il 24% del consumo elettrico nazionale è dovuto all'illuminazione e all'uso degli elettrodomestici.
E' bene, quindi, sostituire frigorifero, lavatrice, lavasto¬viglie, con apparecchi equivalenti ma con maggiore efficienza: meglio scegliere un elettrodomestico di clas¬se energetica più alta.
Poi, ricordarsi di spegnere la famigerata luce rossa. Questo vale anche per tv, videoregistratore e a tutti gli apparecchi dotati di telecomando". Il ministro delle Attività Produttive, in relazione anche alla situazione di crisi della fornitura del gas dalla Russia, ha diffuso un decalogo in cui si danno pratici consigli di gestione domestica del consumo energetico.
1. Riscaldamento: non coprire termosifoni; regolare la temperatura non sopra i 18-19 gradi; tenere le fine¬stre chiuse quando è acceso il riscaldamento; spegne¬re l'impianto quando a casa non c'è nessuno; usare i paraspifferi; fare controllare le caldaie.
2. Gas in cucina: mettere le pentole su fuochi di dimensione proporzionata; usare i coperchi durante la cottura; spengere un po' prima della fine della cot¬tura; utilizzare pentole a pressione.
3. Acqua calda: preferire doccia a bagno; se possibile installare pannelli solari; in caso di scaldacqua elet¬trico regolare temperatura non oltre 60 gradi.
4. Luce: non tenere accese lampadine quando non ser vono; sostituisci lampadine a incandescenza quelle a basso consumo.
5. Frigorifero: non abbassare temperatura sotto i 3°; non aprirlo inutilmente; sbrinarlo regolarmente; non metterci dentro cibi caldi; non riempirlo troppo.
6. Lavatrice: avviarla solo a pieno carico; non lavare oltre i 60° gradi; pulire regolarmente il filtro.
7. Forno: usarlo alla giusta temperatura; effettuare il preriscaldamento solo quanto necessario; evitare funzione grill;non aprire frequentemente durante la cottura; spengerlo prima della fine della cottura.
8. Microonde: consumano circa la metà dei forni elettrici tradizionali.
9. Tv e videoregistratori: quando non si usano, vanno spenti usando il pulsante principale. La luce rossa di stand-by non va lasciata accesa.
10. Lavapiatti: avviarla a pieno carico; spengerla quan¬do inizia il programma di asciugatura; fare cicli lavaggio a basse temperature; pulire il filtro.
Fonte: - il GIORNALE DEL CONSUMATORE- Gennaio/Febbraio 2006
1) Riscaldamento: non coprire termosifoni; regolare la temperatura non sopra i 18-19 gradi; tenere le fine¬stre chiuse quando è acceso il riscaldamento; spegne¬re l'impianto quando a casa non c'è nessuno; usare i paraspifferi; fare controllare le caldaie.
2) Gas in cucina: mettere le pentole su fuochi di dimensione proporzionata; usare i coperchi durante la cottura; spengere un po' prima della fine della cot¬tura; utilizzare pentole a pressione.
3) Acqua calda: preferire doccia a bagno; se possibile installare pannelli solari; in caso di scaldacqua elet¬trico regolare temperatura non oltre 60 gradi.
4) Luce: non tenere accese lampadine quando non ser vono; sostituisci lampadine a incandescenza quelle a basso consumo.
5) Frigorifero: non abbassare temperatura sotto i 3°; non aprirlo inutilmente; sbrinarlo regolarmente; non metterci dentro cibi caldi; non riempirlo troppo.
6) Lavatrice: avviarla solo a pieno carico; non lavare oltre i 60° gradi; pulire regolarmente il filtro.
8) Forno: usarlo alla giusta temperatura; effettuare il preriscaldamento solo quanto necessario; evitare funzione grill; non aprire frequentemente durante la cottura; spengerlo prima della fine della cottura.
9) Microonde: consumano circa la metà dei forni elettrici tradizionali.
10) Tv e videoregistratori: quando non si usano, vanno spenti usando il pulsante principale. La luce rossa di stand-by non va lasciata accesa.
7) Lavapiatti: avviarla a pieno carico; spengerla quan¬do inizia il programma di asciugatura; fare cicli lavaggio a basse temperature; pulire il filtro.
9) Microonde: consumano circa la metà dei forni elet¬trici tradizionali.
9) Microonde: consumano circa la metà dei forni elet-1 trici tradizionali.
10) Tv e videoregistratori: quando non si usano, vanno spenti usando il pulsante principale. La luce rossa di stand-by non va lasciata accesa.[/i]
Foto Utentedcarinci
0 1 1 4
[6] Re: Decoder
Messaggioda Foto Utentemir » 20 nov 2009, 17:14
credo che l'affermazione
dcarinci ha scritto:Tv, videoregistratori, hi fi in "stand by" consumano come da accesi
sia tecnicamente fuori luogo, un consumo c'è senz'altro, ma non può eguagliare quello dell'apparecchio funzionante a regime,siamo seri, e anche tecnici.
NB. gli articoli riportati sembrerebbero gli stessi.... :D
Torna a PC e informatica
