Salve, ho un problema che non sono riuscito a risolvere da solo, quando accendo un PC fisso abbastanza vecchiotto mi esce questa schermata
Quando poi premo F2 il PC rimane bloccato su una schermata nera con un trattino in alto a sinistra che lampeggia:
Ho provato a sostituire la batteria della CMOS ma non ho ottenuto risultati... cosa posso fare ? non ho che da affidarmi a voi esperti ! Per qualsiasi informazione riguardante il computer in questione chiedetemi pure.
Grazie in anticipo !
Problema CMOS ?
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
chester92.
Ho eliminato le due immagini perché erano troppo grandi, erano stile lenzuolo matrimoniale.
Inoltre erano tagliate, quindi non leggibili.
Devi postare delle immagini, leggibili, che non superino le dimensioni di 640X480 max.
Sì va bene, ma al 50%.
Se leggi le regole del forum, c' è scritto di non allegare immagini che vengano caricate tramite server esterni.
Le immagini vanno allegate direttamente al post che si sta scrivendo.
Non ne faccio una giusta :) ora correggo, levo le immagini e scrivo a lettere va XD peccato però che non mi fa più modificare il messaggio, sto facendo un bel casino scusate cancellate tutto se volete poi lo rifaccio fatto bene :)
Oggi ho appurato che mettendo l'HD su un altro computer funziona alla perfezione, ho anche provato a cambiare il cavo IDE senza avere risultati... che pezzo posso provare a sostituire ? Ho provato anche a resettare la C-MOS, a cambiare la batteria tampone, a rimettere la data del sistema e a resettare tramite il jumper posto accanto alla batteria tampone... tutto senza risolvere nulla... Attendo vostra assistenza non so più che prove fare ! il PC si blocca alla schermata nera col trattino che lampeggia come nell'immagine due, e per sbloccare tutto devo spegnere l'alimentatore perché il resto non da segni di vita...
Attendo con ansia ! A presto ! Grazie
può darsi che sia la ram che non la legge, prova a smontarla e a darci una bella ripulita...
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
alessandro87 ha scritto:può darsi che sia la ram che non la legge, prova a smontarla e a darci una bella ripulita...
Grazie mille ci provo e ti dico !
marco438 ha scritto:chester92 ha scritto:scusate cancellate tutto se volete poi lo rifaccio fatto bene :)
Stiamo ancora aspettando.
Gentilmente puoi indicarmi come faccio a cancellare tutto ? non ho trovato nulla a riguardo...
10 messaggi
