Problema CMOS ?
Linguaggi e sistemi
[1] Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentechester92 » 25 gen 2013, 14:34
Salve, ho un problema che non sono riuscito a risolvere da solo, quando accendo un PC fisso abbastanza vecchiotto mi esce questa schermata
Quando poi premo F2 il PC rimane bloccato su una schermata nera con un trattino in alto a sinistra che lampeggia:
Ho provato a sostituire la batteria della CMOS ma non ho ottenuto risultati... cosa posso fare ? non ho che da affidarmi a voi esperti ! Per qualsiasi informazione riguardante il computer in questione chiedetemi pure.
Grazie in anticipo !
Ultima modifica di Foto Utentechester92 il 25 gen 2013, 14:53, modificato 3 volte in totale.
43 4 6
[2] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentemrc » 25 gen 2013, 14:39
Ciao Foto Utentechester92.
Ho eliminato le due immagini perché erano troppo grandi, erano stile lenzuolo matrimoniale.
Inoltre erano tagliate, quindi non leggibili.
Devi postare delle immagini, leggibili, che non superino le dimensioni di 640X480 max.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentechester92 » 25 gen 2013, 14:55
Chiedo scusa ! e grazie per la correzione.
Ho sistemato !
43 4 6
[4] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentemrc » 25 gen 2013, 15:02
Sì va bene, ma al 50%.
Se leggi le regole del forum, c' è scritto di non allegare immagini che vengano caricate tramite server esterni.
Le immagini vanno allegate direttamente al post che si sta scrivendo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentechester92 » 25 gen 2013, 15:11
Non ne faccio una giusta :) ora correggo, levo le immagini e scrivo a lettere va XD peccato però che non mi fa più modificare il messaggio, sto facendo un bel casino scusate cancellate tutto se volete poi lo rifaccio fatto bene :)
43 4 6
[6] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentechester92 » 26 gen 2013, 16:25
Oggi ho appurato che mettendo l'HD su un altro computer funziona alla perfezione, ho anche provato a cambiare il cavo IDE senza avere risultati... che pezzo posso provare a sostituire ? Ho provato anche a resettare la C-MOS, a cambiare la batteria tampone, a rimettere la data del sistema e a resettare tramite il jumper posto accanto alla batteria tampone... tutto senza risolvere nulla... Attendo vostra assistenza non so più che prove fare ! il PC si blocca alla schermata nera col trattino che lampeggia come nell'immagine due, e per sbloccare tutto devo spegnere l'alimentatore perché il resto non da segni di vita...
Attendo con ansia ! A presto ! Grazie
43 4 6
[7] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 29 gen 2013, 21:05
può darsi che sia la ram che non la legge, prova a smontarla e a darci una bella ripulita...
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[8] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 gen 2013, 21:36
chester92 ha scritto:scusate cancellate tutto se volete poi lo rifaccio fatto bene :)
Stiamo ancora aspettando.
[9] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentechester92 » 29 gen 2013, 21:56
alessandro87 ha scritto:può darsi che sia la ram che non la legge, prova a smontarla e a darci una bella ripulita...
Grazie mille ci provo e ti dico !
Gentilmente puoi indicarmi come faccio a cancellare tutto ? non ho trovato nulla a riguardo...
43 4 6
[10] Re: Problema CMOS ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 gen 2013, 9:00
Non puoi modificare o cancellare il vecchio post (c'e' solo mezz'ora di tempo ); posta le foto come si deve in un nuovo post.
Torna a PC e informatica
