Vodafone e videosorveglianza
Paolino,
fairyvilje
11 messaggi
Salve! Ho un cliente che ha installato un sistema di videosorveglianza che può essere controllato da remoto. Il cliente ha un contratto residenziale con la vodafone,quindi un inrizzo ip pubblico dinamico. Conseguentemente non ha modo di visualizzare le telecamere da remoto. Il cliente ha una vodafone station 2. E' possibile visualizzare le telecamere da remoto? Se si come? Grazie.
Se l'ip è pubblico anche se dinamico basta usare un servizio tipo www.no-ip.com o www.dyndns.com rispettivamente gratuito o a pagamento di solito i DVR e le IPCamera hanno già il client a bordo.
Ti devi solo registrare sul sito e poi scegliere un hostname libero del tipo miodvr.no-ip.com poi per accedere da remoto userai sempre quello al posto dell'ip che cambierà, quando l'ip cambia il client sul tuo DVR/IPCamera si collega al DNS e fa un update facendo puntare l'hostname al nuovo ip.
forse questo tutorial ti può essere utile...
è in inglese però. https://www.youtube.com/watch?v=yl6h7Qd ... 695C21E828
electriCarl
55 3 - Messaggi: 34
C'è comunque qualcosa di strano. Pur avendo un IP pubblico dinamico verso l'esterno, se non disconnetto il router-modem, l'indirizzo non dovrebbe variare. Quindi, se mi connetto alla Vodafone Station(VS) con un'altra connessione, e digito l'ip pubblico,due punti e la porta del dvr, mi dovrei connettere. Invece noon mi connetto. Quindi una stranezza c'è, non vi pare?
L'ip pubblico cambia da solo ogni 24 ore anche se non spegni il router.
Comunque dovresti vedere a che porta di connetti e abilitare il forwarding, ma non so se con la vodafone station si ha la possibilità di farlo.
Atlant.
11 messaggi
