Vodafone e videosorveglianza
Linguaggi e sistemi
[1] Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 18 set 2014, 4:17
Salve! Ho un cliente che ha installato un sistema di videosorveglianza che può essere controllato da remoto. Il cliente ha un contratto residenziale con la vodafone,quindi un inrizzo ip pubblico dinamico. Conseguentemente non ha modo di visualizzare le telecamere da remoto. Il cliente ha una vodafone station 2. E' possibile visualizzare le telecamere da remoto? Se si come? Grazie.
15 1 5
[2] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentegigyz » 18 set 2014, 9:21
Se l'ip è pubblico anche se dinamico basta usare un servizio tipo www.no-ip.com o www.dyndns.com rispettivamente gratuito o a pagamento di solito i DVR e le IPCamera hanno già il client a bordo.
Foto Utentegigyz
28 2
[3] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 18 set 2014, 9:25
Grazie per la risposta. Mi stai dicendo di usare un servizio di Dynamic DNS?
15 1 5
[4] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentegigyz » 18 set 2014, 9:27
Esatto
Foto Utentegigyz
28 2
[5] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 18 set 2014, 9:33
Ma quali sono i passi da compiere per tale servizio? esistono dei tutorial? Grazie.
15 1 5
[6] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentegigyz » 18 set 2014, 9:55
Ti devi solo registrare sul sito e poi scegliere un hostname libero del tipo miodvr.no-ip.com poi per accedere da remoto userai sempre quello al posto dell'ip che cambierà, quando l'ip cambia il client sul tuo DVR/IPCamera si collega al DNS e fa un update facendo puntare l'hostname al nuovo ip.
Foto Utentegigyz
28 2
[7] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteelectriCarl » 18 set 2014, 10:24
forse questo tutorial ti può essere utile...
è in inglese però. https://www.youtube.com/watch?v=yl6h7Qd ... 695C21E828
55 3
[8] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 20 set 2014, 18:03
C'è comunque qualcosa di strano. Pur avendo un IP pubblico dinamico verso l'esterno, se non disconnetto il router-modem, l'indirizzo non dovrebbe variare. Quindi, se mi connetto alla Vodafone Station(VS) con un'altra connessione, e digito l'ip pubblico,due punti e la porta del dvr, mi dovrei connettere. Invece noon mi connetto. Quindi una stranezza c'è, non vi pare?
15 1 5
[9] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentespud » 22 set 2014, 12:19
L'ip pubblico cambia da solo ogni 24 ore anche se non spegni il router.
Comunque dovresti vedere a che porta di connetti e abilitare il forwarding, ma non so se con la vodafone station si ha la possibilità di farlo.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Vodafone e videosorveglianza
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 22 set 2014, 20:18
Con la Vodafone Station 2 è possibiule effettuare il port forwarding. Ed è stato fatto.
15 1 5
Torna a PC e informatica
