Installare win 10 dopo il 29 luglio
Linguaggi e sistemi
[1] Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 4 lug 2016, 20:01
Buongiorno,
come penso ormai tutti sappiano il prossimo 29 luglio scade il termine per il download gratuito
di Win 10 da parte di Microsoft.
Per motivi diversi ( vacanze, e per il fatto che vorrei installarlo su un altro HD che devo ancora procurarmi) penserei di scaricare su USB Win 10, ma di installarlo dopo tale data, magari a settembre.
La scelta di installarlo su un secondo HD è motivata dal fatto che sul disco attuale (disco C) ho installato Win 7 con alcuni programmi datati che utilizzo, ma che da prova fatta non girano sotto Win 10.
In questo modo con il dual-boot potrei scegliere di volta in volta quale S.O usare.
Ora volevo chiedere agli esperti: se scarico Win 10 prima del 29 luglio e lo installo a settembre funziona o c'è il rischio che si blocchi?
Grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 4 lug 2016, 23:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
[2] Re: Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 lug 2016, 20:57
Forse ti conviene installarlo su un altro PC (cavia) e non su quello con cui lavori ogni giorno. ;-)
Appunto :-P
Quindi, se puoi, lascia quel PC col 7 che va tranquillo e piuttosto sperimenta la nuova piattaforma su un altro PC. Ti costerà un po' ovviamente ma per lo meno non annegherai se le cose si mettono male. ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 5 lug 2016, 7:23
Grazie ibra per il consiglio.
In effetti volevo installarlo su un HD aggiuntivo proprio per evitare di avere eventuali problemi con l'HD e di conseguenza con i programmi che uso normalmente.
Il mio quesito era sapere se, scaricando ora Win10 posso poi installarlo con comodo, anche dopo il 29 luglio, oppure se anche l'installazione termina a tale data.
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
[4] Re: Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 lug 2016, 12:07
Il "problema" è che dopo il 29 luglio non ci sarà più l'attivazione automatica del seriale di win7.
Nel tuo caso non ti rimane che "acquistare" un windows 10.
Oppure diventare insider e scaricare le versioni "beta".
5.093 3 6 8
[5] Re: Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 5 lug 2016, 14:35
Grazie per la risposta speedyant,
è quindi necessario sia scaricarlo che installarlo entro il 29 luglio.
Dovrò darmi da fare.
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
[6] Re: Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 lug 2016, 14:42
Dovresti installarlo entro il 29 luglio come upgrade, occhio che ti "giochi" il codice di windows 7.
5.093 3 6 8
[7] Re: Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto UtenteGGIANNI » 5 lug 2016, 15:16
Visto i problemi che vado a crearmi lascio perdere Win 10.
Il computer attuale, pur funzionando benissimo, l'ho acquistato a marzo 2011, quindi al 14 gennaio 2020 quando terminerà il supporto a Win 7 avrà quasi 10 anni di vita.
A qual punto acquisterò un nuovo computer con S.O aggiornato e installato.
Grazie a tutti per i chiarimenti.
Foto UtenteGGIANNI
78 1 2 5
[8] Re: Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto Utenteibra » 7 lug 2016, 23:03
Se ci arriva al 2020 :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Installare win 10 dopo il 29 luglio
Messaggioda Foto UtenteSven » 3 ago 2016, 16:17
Ora che il termine è scaduto, esiste comunque ancora un metodo per aggiornare gratuitamente a Windows 10; descritto, per esempio, qui:
http://www.aggiornamentilumia.it/2016/0 ... uglio-2016
... ovvero, partendo da questa pagina del sito Microsoft:
https://www.microsoft.com/it-it/accessi ... s10upgrade
Ovviamente, si potrebbe sempre discutere sul fatto se sia etico approfittare dell'offerta se poi non si usano le tecnologie assistive - ma dato che comunque l'offerta c'è ed alcuni potrebbero essere ancora ritardatari...
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Torna a PC e informatica
