Avrei bisongo di una mano con un semplice script Bash. (Debian 11)
Ho una cartella contenente serie di x cartelle, contenenti a loro volta dei file .mp4 denominati x-AAAAMMDD-HHMMSS.mp4 (AAAA=Anno ecc...)
Ogni cartella può conenere un numero arbitrario di file, ma con la stessa struttura di nome.
A questo punto vorrei concatenare tutti i file e lasciare un solo file per cartella.
Va utilizato FFMPEG, con il relativo comando concat . (ha bisogno solo di un txt con "file ./x-AAAAMMDD..... )
In pratica: Entra cartella 1 - Concatena - Cancella - Esce - Entra cartella2 - Concatena - Cancella - Esce - ecc
Non riesco a capire come implementare l'entra-esce senza sapere il nome della cartella
Per il momento entro in ogni carltella e lancio il seguente comando per poi cancellare a mano
- Codice: Seleziona tutto
echo "$(find . -type f -newermt "2022-01-25" ! -newermt '2023-01-31' -name "*.mp4" -printf '%Ts\t%p\n' | sort -n | cut -f2)" >> file.txt; sed -i -e 's/^/file /' test.txt;ffmpeg -f concat -safe 0 -i test.txt -c copy concatenato25-01-23.mp4;rm file.txt
