Sequenza Video Bash + FFMPEG
Linguaggi e sistemi
[1] Sequenza Video Bash + FFMPEG
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 1 feb 2023, 19:56
Ciao a tutti,
Avrei bisongo di una mano con un semplice script Bash. (Debian 11)
Ho una cartella contenente serie di x cartelle, contenenti a loro volta dei file .mp4 denominati x-AAAAMMDD-HHMMSS.mp4 (AAAA=Anno ecc...)
Ogni cartella può conenere un numero arbitrario di file, ma con la stessa struttura di nome.
A questo punto vorrei concatenare tutti i file e lasciare un solo file per cartella.
Va utilizato FFMPEG, con il relativo comando concat . (ha bisogno solo di un txt con "file ./x-AAAAMMDD..... )
In pratica: Entra cartella 1 - Concatena - Cancella - Esce - Entra cartella2 - Concatena - Cancella - Esce - ecc
Non riesco a capire come implementare l'entra-esce senza sapere il nome della cartella
Per il momento entro in ogni carltella e lancio il seguente comando per poi cancellare a mano
Codice: Seleziona tutto
echo "$(find . -type f -newermt "2022-01-25" ! -newermt '2023-01-31' -name "*.mp4" -printf '%Ts\t%p\n' | sort -n | cut -f2)" >> file.txt; sed -i -e 's/^/file /' test.txt;ffmpeg -f concat -safe 0 -i test.txt -c copy concatenato25-01-23.mp4;rm file.txt
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[2] Re: Sequenza Video Bash + FFMPEG
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 feb 2023, 23:33
Se sono sotto la stessa radice non puoi lì usare ls tipo ad es
for i in $(ls -d */); do echo ${i%%/}; done
o anche il semplice echo
echo */
o per le sottocartelle
echo */*/
magari spediti in un file di testo....
4.585 4 6 9
[3] Re: Sequenza Video Bash + FFMPEG
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 feb 2023, 10:32
GioArca67 ha scritto:1.
2.
echo */
3.
echo */*/
Si le cartelle sono tutte sotto la stessa radice
Sono in ufficio, stasera provo
1. da provare
2. Cosi non mi da solo i nomi delle cartelle ?
3. Cosi mi da tutti i file, ma a me serve cartella per cartella e il file compattato va nella cartella di appartenenza
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[4] Re: Sequenza Video Bash + FFMPEG
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 feb 2023, 11:38
ThEnGi ha scritto:[
No, ti da tutte le sotto sotto cartelle
4.585 4 6 9
[5] Re: Sequenza Video Bash + FFMPEG
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 feb 2023, 18:29
@Foto UtenteGioArca67 Forse non ci siamo capiti, no... Mi sono spiegato male :oops:
Ti allego un obrobrio di come sono strutturate le cartelle. (ho scrito file1.mp4 un po' d'appertutto ma sono file diversi)
I file presenti nella Cartella1 devono essere convertiti in un unico file tramite FFMPEG Concat e poi eliminati.
Stessa procedura per tutte le altre cartelle. Alla fine dei giochi mi trovo 1 file .mp4 per (sotto)cartella.
FFMPEG per concatenare vuole un file .txt contenete tutti i percorsi (in realtà vuole una struttura ma con echo è facile). I percorsi possono essere relavitivi ma il comando va eseguito "dentro" la cartella
Prendendo spunto dal tuo for:
for f in *.mp4; do echo "$f" >> Lista.txt; done
però:
1. Concatenerebbe anche il concatenato precedente (abbastanza facile:faccio pulizia con rm prima del for)
2. è applicabile sono una volta che con cd sono dentro la cartella... bisogna riproporlo per lavorare in assoluto
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: Sequenza Video Bash + FFMPEG
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 feb 2023, 22:31
Nel loop puoi mettere più comandi
   cd ${i%%/}
   ffmpeg .....
   cd ..
done
4.585 4 6 9
[7] Re: Sequenza Video Bash + FFMPEG
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 feb 2023, 22:53
For annidato, proprio non ci ho pensato.
Domani metto giù due righe e lo provo !
Grazie !
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a PC e informatica
