Il provider dello hosting è uno di quelli che offre WP preinstallato e i periodici aggiornamenti dello stesso, oltre alla esecuzione dei back-up.
Mi sono comunque pre-occupato di effettuare tramite client FTP(FileZilla) il back-up manuale del sito interessato; così ho eseguito il trasferimento in locale della directory "public_html" e poi del file del database in formato SQL.
Con queste premesse, a vostra opinione, quel che ho scaricato è/sarebbe sufficiente per garantire un ripristino del sito(a prescindere dai back-up automatici) oppure dovrei scaricare altri file(altri db, altre directory, ...)?
Grazie per le eventuali risposte.
Eseguire back-up manuale sito WordPress
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
WALTERmwp ha scritto:ho eseguito il trasferimento in locale della directory "public_html" e poi del file del database in formato SQL.
È sufficiente.
Se il server è apache, assicurati di aver copiato anche eventuali file .htaccess, ma se hai copiato l'intera directory dovresti già averli.
Nel caso dei vari webserver più comunemente utlizzati (apache e nginx), suggerisco anche una copia di sicurezza dei file di configurazione:
- httpd.conf e ogni file di estensione .conf per apache
- nginx.conf per nginx
I files che ho indicato sono quelli di default ed escludendo configurazioni del provider molto customizzate, per ulteriori dettagli meglio fare riferimento alla odcumentazione ufficiale:
https://httpd.apache.org/docs/2.4/configuring.html
https://docs.nginx.com/nginx/admin-guid ... ion-files/
Si, è Apache(2.4.63); e il file ".htaccess" è contenuto nella directory.angus ha scritto:È sufficiente.
l'ho cercato(con FZ) senza trovarlo, dove dovrebbe essere?alev ha scritto:Nel caso dei vari webserver più comunemente utlizzati (apache e nginx), suggerisco anche una copia di sicurezza dei file di configurazione:
- httpd.conf e ogni file di estensione .conf per apache (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
WALTERmwp ha scritto:l'ho cercato(con FZ) senza trovarlo, dove dovrebbe essere?
La posizione dipende dal sistema operativo che ospita il webserver
- Linux: /etc/httpd/conf/httpd.conf oppure /etc/apache2/apache2.conf
- Windows: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache<Version>\conf\httpd.conf
Il file httpd.conf (oppure apache2.conf) contiene le direttive di base del webserver ed anche i puntamenti ad altri files di configurazione (e.g. VirtualHost), aprendo il file con un editore di testo puoi identificare la posizione di ulteriori files di configurazione
Si tratta di Linux.
Avevo già cercato nella directory "etc", quella posizionata all'interno della Home Directory("/home/nomesito/etc"), senza trovare il file interessato; verificato sia via FTP che con "Gestione file" contenuto in cPanel.
E' possibile ch'io guardi nella direzione errata?
Però non mi pare di avere altri percorsi in alternativa.
W - U.H.F.
WALTERmwp
La directory /etc a cui mi riferisco è quella sotto la root /
Da quello che dici, probabilmente il servizio webserver non è gestibile dall'utenza che gestisce i vari siti/domini, quindi il file httpd.conf non lo puoi copiare
Però, gli altri files di estensione .conf che servono per i siti/domini potrebbero essere nella /home/<nomesito>, tuttavia se non ne trovi allora vuol dire che non si possono copiare e ti devi limitare a quello che puoi copiare nella sessione FTP oppure con il servizio di backup fornito dal provider
penso sia come scrivi; resta la possibilità, volendo inseguire una certa granularità, dell''esecuzione di copie delle altre directory.alev ha scritto:(...) Da quello che dici, probabilmente il servizio webserver non è gestibile dall'utenza che (...)
In ogni caso ho provveduto anche al back-up completo che però necessita, per un suo eventuale ripristino, il diretto coinvolgimento del provider.
W - U.H.F.
WALTERmwp
8 messaggi
