Eseguire back-up manuale sito WordPress
Linguaggi e sistemi
[1] Eseguire back-up manuale sito WordPress
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 mar 2025, 15:23
Il provider dello hosting è uno di quelli che offre WP preinstallato e i periodici aggiornamenti dello stesso, oltre alla esecuzione dei back-up.
Mi sono comunque pre-occupato di effettuare tramite client FTP(FileZilla) il back-up manuale del sito interessato; così ho eseguito il trasferimento in locale della directory "public_html" e poi del file del database in formato SQL.
Con queste premesse, a vostra opinione, quel che ho scaricato è/sarebbe sufficiente per garantire un ripristino del sito(a prescindere dai back-up automatici) oppure dovrei scaricare altri file(altri db, altre directory, ...)?
Grazie per le eventuali risposte.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[2] Re: Eseguire back-up manuale sito WordPress
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 mar 2025, 16:09
WALTERmwp ha scritto:ho eseguito il trasferimento in locale della directory "public_html" e poi del file del database in formato SQL.
È sufficiente.
Se il server è apache, assicurati di aver copiato anche eventuali file .htaccess, ma se hai copiato l'intera directory dovresti già averli.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[3] Re: Eseguire back-up manuale sito WordPress
Messaggioda Foto Utentealev » 9 mar 2025, 16:43
Nel caso dei vari webserver più comunemente utlizzati (apache e nginx), suggerisco anche una copia di sicurezza dei file di configurazione:
- httpd.conf e ogni file di estensione .conf per apache
- nginx.conf per nginx
I files che ho indicato sono quelli di default ed escludendo configurazioni del provider molto customizzate, per ulteriori dettagli meglio fare riferimento alla odcumentazione ufficiale:
https://httpd.apache.org/docs/2.4/configuring.html
https://docs.nginx.com/nginx/admin-guid ... ion-files/
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[4] Re: Eseguire back-up manuale sito WordPress
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 mar 2025, 1:46
angus ha scritto:È sufficiente.
Si, è Apache(2.4.63); e il file ".htaccess" è contenuto nella directory.
alev ha scritto:Nel caso dei vari webserver più comunemente utlizzati (apache e nginx), suggerisco anche una copia di sicurezza dei file di configurazione:
- httpd.conf e ogni file di estensione .conf per apache (...)
l'ho cercato(con FZ) senza trovarlo, dove dovrebbe essere?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Eseguire back-up manuale sito WordPress
Messaggioda Foto Utentealev » 12 mar 2025, 11:29
WALTERmwp ha scritto:l'ho cercato(con FZ) senza trovarlo, dove dovrebbe essere?
La posizione dipende dal sistema operativo che ospita il webserver
  • Linux: /etc/httpd/conf/httpd.conf oppure /etc/apache2/apache2.conf
  • Windows: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache<Version>\conf\httpd.conf
Il file httpd.conf (oppure apache2.conf) contiene le direttive di base del webserver ed anche i puntamenti ad altri files di configurazione (e.g. VirtualHost), aprendo il file con un editore di testo puoi identificare la posizione di ulteriori files di configurazione
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[6] Re: Eseguire back-up manuale sito WordPress
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 mar 2025, 13:44
Si tratta di Linux.
Avevo già cercato nella directory "etc", quella posizionata all'interno della Home Directory("/home/nomesito/etc"), senza trovare il file interessato; verificato sia via FTP che con "Gestione file" contenuto in cPanel.
E' possibile ch'io guardi nella direzione errata?
Però non mi pare di avere altri percorsi in alternativa.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Eseguire back-up manuale sito WordPress
Messaggioda Foto Utentealev » 12 mar 2025, 14:01
La directory /etc a cui mi riferisco è quella sotto la root /
Da quello che dici, probabilmente il servizio webserver non è gestibile dall'utenza che gestisce i vari siti/domini, quindi il file httpd.conf non lo puoi copiare
Però, gli altri files di estensione .conf che servono per i siti/domini potrebbero essere nella /home/<nomesito>, tuttavia se non ne trovi allora vuol dire che non si possono copiare e ti devi limitare a quello che puoi copiare nella sessione FTP oppure con il servizio di backup fornito dal provider
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[8] Re: Eseguire back-up manuale sito WordPress
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 mar 2025, 15:51
alev ha scritto:(...) Da quello che dici, probabilmente il servizio webserver non è gestibile dall'utenza che (...)
penso sia come scrivi; resta la possibilità, volendo inseguire una certa granularità, dell''esecuzione di copie delle altre directory.
In ogni caso ho provveduto anche al back-up completo che però necessita, per un suo eventuale ripristino, il diretto coinvolgimento del provider.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a PC e informatica
