porta seriale e PIC
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 28 apr 2012, 14:33
Codice: Seleziona tutto
2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38
26 4
[12] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 apr 2012, 13:21
Darò una attenta lettura martedì o mercoledì. Ora sono senza PC. Ciao
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[13] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 1 mag 2012, 21:28
riprovando e riprovando leggevo che il valore in ASCII era sempre 0 0 0 0 0 0 0 0 :-|
26 4
[14] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 mag 2012, 10:28
Alcune domande:
- che compilatore usi? Versione?
- sei sicuro che la conversione A/D sia a posto?
Se stai usando MikroC PRO, prova a dare un'occhiata agli esempi sull'uso dell'ADC e della seriale.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 2 mag 2012, 14:27
micro c pro 5.6.0
L'adc è ok, ho creato un VU meter
unsigned int dato;
void main() {
ADCON1 = 0x80; // Conf. Ingr. Analog.
TRISA = 0xFF; // PORTA = input
TRISB = 0x00;
PORTB = 0x00;
while(1) {
dato = Adc_Read(0);
PORTB = dato>>2;
Delay_ms(20);
l'uart si presume che vada bene vedendo gli esempi del compilatore .
Il problema penso che sia nella conversione da dato a stringa , anche il mio ex prof la pensa cosi :?
26 4
[16] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 mag 2012, 14:32
Il codice che hai inviato è parziale.
Non ricordo più con quale PIC lavori e su quale porta hai collegato il segnale analogico. Senza questa info brancoliamo.
Sei certo che la conversione A/D funzioni? Se sì, si deve rivedere la conversione da int a stringa.
Se no (cioè se hai dei dubbi sull'A/D), prova a configurare l'A/D con:
ADC_Init();
Qualora il PIC avesse dei comparatori analogici, non è escluso che tu non li abbia disattivati. Puoi verificare?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[17] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 2 mag 2012, 15:06
16f876a a 8mhz L'adc è ok sono sicuro ...
legge sulla porta.0... quel listato a me funziona fa accendere in sequenza dei led sulla port b ... :D come disattivo i comparatori???
26 4
[18] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 2 mag 2012, 15:23
ho notato che durante l'attivazione si inserisce automaticamente il code protector!! sarà forse colpa del compilatore???
26 4
[19] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 mag 2012, 15:25
Il capitolo 12 del datasheet parla proprio dei comparatori. ho visto che hai configurato tutti gli ingressi come analogici e se dici che l'uscita su PORTB funziona, allora bisogna rivedere la conversione da int a stringa.
L'attivazione del code protect (CP) la stai attivando tu, dai configuration bit. Apri la finestra dei configuration bit nell'IDE del compilatore e controlla cosa hai messo.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[20] Re: porta seriale e PIC
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 2 mag 2012, 15:33
CP
26 4
