- Codice: Seleziona tutto
2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38 2D 33 32 37 36 38
porta seriale e PIC
Moderatore:
Paolino
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
mattia281193
26 4 - Frequentatore
Darò una attenta lettura martedì o mercoledì. Ora sono senza PC. Ciao
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
riprovando e riprovando leggevo che il valore in ASCII era sempre 0 0 0 0 0 0 0 0
mattia281193
Alcune domande:
- che compilatore usi? Versione?
- sei sicuro che la conversione A/D sia a posto?
Se stai usando MikroC PRO, prova a dare un'occhiata agli esempi sull'uso dell'ADC e della seriale.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
micro c pro 5.6.0
L'adc è ok, ho creato un VU meter
l'uart si presume che vada bene vedendo gli esempi del compilatore .
Il problema penso che sia nella conversione da dato a stringa , anche il mio ex prof la pensa cosi
unsigned int dato;
void main() {
ADCON1 = 0x80; // Conf. Ingr. Analog.
TRISA = 0xFF; // PORTA = input
TRISB = 0x00;
PORTB = 0x00;
while(1) {
dato = Adc_Read(0);
PORTB = dato>>2;
Delay_ms(20);
mattia281193
Il codice che hai inviato è parziale.
Non ricordo più con quale PIC lavori e su quale porta hai collegato il segnale analogico. Senza questa info brancoliamo.
Sei certo che la conversione A/D funzioni? Se sì, si deve rivedere la conversione da int a stringa.
Se no (cioè se hai dei dubbi sull'A/D), prova a configurare l'A/D con:
Qualora il PIC avesse dei comparatori analogici, non è escluso che tu non li abbia disattivati. Puoi verificare?
Ciao.
Paolo.
ADC_Init();
Ciao.
Paolo.
Paolino
16f876a a 8mhz L'adc è ok sono sicuro ...
legge sulla porta.0... quel listato a me funziona fa accendere in sequenza dei led sulla port b ...
come disattivo i comparatori???
mattia281193
ho notato che durante l'attivazione si inserisce automaticamente il code protector!! sarà forse colpa del compilatore???
mattia281193
Il capitolo 12 del datasheet parla proprio dei comparatori. ho visto che hai configurato tutti gli ingressi come analogici e se dici che l'uscita su PORTB funziona, allora bisogna rivedere la conversione da int a stringa.
L'attivazione del code protect (CP) la stai attivando tu, dai configuration bit. Apri la finestra dei configuration bit nell'IDE del compilatore e controlla cosa hai messo.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
24 messaggi
