PIC problema conversione
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: PIC problema conversione
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 27 lug 2012, 22:24
TardoFreak ha scritto:"sbit" cos' è?
Quale compilatore sta usando?
Quali librerie?
Non c'è un "include" manco a pagarlo oro.
Poi, per carità, forse sono io che di C non ne capisco niente.
Addio. O_/
micro c pro , non ce nessun include perche sono gia incluse tutte le librerie a disposizione del compilatore
26 4
[12] Re: PIC problema conversione
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 27 lug 2012, 22:25
@TardoFreak:
sbit è una specie di "#define" che usa mikroC della mikroelektronica.
Anche l'assenza di altri include è dovuto al fatto dell'uso di MikroC.
@mattia:
a questo punto prima verifica che la scrittura nell'lcd funzioni impostando manualmente un valore alla variabile volt.
Successivamente se la visualizzazione è corretta, prova a capire dove sbagli nell'operazione. ;-)
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[13] Re: PIC problema conversione
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 27 lug 2012, 22:28
adesso provo a dividere e moltiplicare perdendo di risoluzione ma meglio di niente :?
26 4
[14] Re: PIC problema conversione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 lug 2012, 23:44
mattia281193 ha scritto:perche invece di sfottere non siete diretti ...
Nessuno sfotte, nessuno piscia più in là per fare lo sborone..
Quando nel mondo del lavoro ti troverai ad essere corretto, non riceverai carezze né abbracci, così come nessuno a farti sempre il sorrisino perché sei giovincello.
Troverai chi si aspetta quella marcia in più che dovrai saper dimostrare di poter ingranare in quel momento, e nei momenti che un superiore ti correggerà, non ripeterai quelle parole, meglio per te che non lo faccia se non vuoi essere sbattuto fuori a calci in cxxo.
Contrariamente dirai: "Grazie, non lo sapevo" (se non eri a conoscenza della soluzione). Il ringraziamento è obbligatorio..
Ovviamente prendilo come un consiglio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: PIC problema conversione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 lug 2012, 1:37
mattia281193 ha scritto:perche invece di sfottere non siete diretti...
Giusto, hai ragione, meglio essere diretti. Ora ti dico:
Parlare di "PIC problema di conversione" non vuole dire niente, ma proprio niente di niente se non posti uno schema di cosa hai costruito, se non dici chiaramente quale compilatore/IDE hai usato per scrivere il programma, se non metti il listato completo. In linea generale se non rendi edotto l' interlocutore su tutto quello che deve sapere per poter fare una valutazione.
Per ogni micro (non esistono solo i PIC, ce ne sono molti altri) di solito ci sono più sistemi di sviluppo. Alcuni sono più aderenti allo standard ANSI e quindi di più facile comprensione, altri sono più orientati verso l' uso di librerie pre-confezionate e quindi è necessario, nell' esposizione del problema, dire chiaramente che sistema di sviluppo si usa, la versione e l' eventuale libreria utilizzata.
Tutto questo per evitare perdite di tempo ma, soprattutto, per capire di cosa si sta parlando.
Ora, se una funzione di libreria pare che ... non funzioni (e si suppone che la funzione sia testata) vuol dire che sei tu che sbagli qualcosa. Se invece hai scritto il programma senza usare librerie è, per certi versi, più facile capire dove è l' errore.
Personalmente posso assicurarti che non sfotto mai nessuno, semplicemente non capisco. E se non capisco domando. Probabilmente ho bisogno di ferie quindi necessito di più informazioni di quante me ne servono in situazioni più rilassate, con meno stress e quindi domando in modo diverso dal solito, sicuramente meno accondiscendente e/o paziente.
Se tua avessi detto "uso mikroC e le sue librerie, questo è il sorgente, ho collegato il display in questo modo (vedi disegno), ho fatto queste prove (elencandole tutte) e non funziona" è un conto, se dici che hai un "problema di conversione" senza dire cosa usi e senza allegare schemi o altre informazioni è un altro discorso.
73,9k 8 12 13
[16] Re: PIC problema conversione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 lug 2012, 1:42
Ora Foto Utentemattia281193, io è un po' che non scrivo in C, ma per curiosità sono andato a vedere cosa dice il manuale sulla funzione LongToStr. Ecco:
The output string has fixed width of 12 characters including null character at the end (string termination).
Moreover,
The output string is right justified and the remaining positions on the left (if any) are filled with blanks.
Da qui.
55,9k 7 11 13
