Codice binario BIOS
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Codice binario BIOS
Messaggioda Foto Utentediego2000 » 3 ott 2015, 13:27
Si l'8086 aveva molti integrati di supporto ma io non voglio costruire un computer in tutte le sue parti.
Metterò dei semplici led al posto dello schermo, e niente interfacce per porte di vario genere.
Pensavo di mettere solo alcuni tasti invece di una tastiera completa. Così avrei ridotto drasticamente il numero di integrati necessari. Il mio obbiettivo è comprendere a pieno il funzionamento di un computer, e per farlo ho pensato che non c'era niente di meglio di sperimentare...
Una volta messo il BIOS, avrei fatto un bootloader e ci avrei messo sopra i miei programmi a 16bit.
Isidoro cosa intendi per stile calcolatore?
beh l'ideatore del Magic-1 è senz'altro da ammirare. Non credevo si potesse riuscire a fare tanto, con solopackages di porte logiche..
[12] Re: Codice binario BIOS
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 ott 2015, 13:44
Si, Foto Utentefairyvilje quello. :ok:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[13] Re: Codice binario BIOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2015, 14:39
diego2000 ha scritto:Isidoro cosa intendi per stile calcolatore?
Un calcolatore ridotto ai minimi termini. Visto quello che vuoi fare probabilmente ti conviene indirizzarti verso un microprocessore a 8 bit. Un microprocessore (non un microcontrollore) ti permette di studiare i problemi di interfacciamento, decodifica... senza complicarti troppo la vita. Serve poca memoria, che puo` stare in una memoria statica a 8 bit e una rom a 8 bit, con un paio di buffer per fare l'ingresso/uscita per tasti e led.
I micro a 8 bit (ad esempio Z80, 8085, 6809, 6502 ...) sono obsoleti come l'8086 ma sono molto piu` facili da capire e da usare. E scoprirai che sara` comunque un casino notevole fare un progetto che funzioni e far eseguire dei programmi.
Ovviamente niente bios e probabilmente niente programmi in C da farci girare sopra.
Good luck!
[14] Re: Codice binario BIOS
Messaggioda Foto Utentediego2000 » 3 ott 2015, 14:55
Ho capito, grazie di tutto
[15] Re: Codice binario BIOS
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 13 ott 2015, 5:51
Siccome la discussione c'è già e mi capita a portata di mouse, ecco un esperimento interessante (ai miei occhi):
http://www.bigmessowires.com/nibbler/
Farà anche commuovere chi ha iniziato con il wirewrap!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[16] Re: Codice binario BIOS
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 13 ott 2015, 18:55
Nostalgia... Chissà se il wirewrap è ancora usato...
5.093 3 6 8
