Puoi postare il codice con cui ti da l' errore?
E quale errore ti da? Te lo hanno già chiesto da un pezzo..
Matrice [C / C++]
Moderatore:
Paolino
[102] Re: Matrice [C / C++]
Oh certo... scusami sono ancora sbandato da una giornataccia... devo spulciare nell'HDD 2 min e lo metto...
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
[103] Re: Matrice [C / C++]
- Codice: Seleziona tutto
struct Zone{
public:
Zone(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin);
void setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin);
void initialize();
void readInput();
boolean comp();
private:
int AnalogPin;
int pinMatrix[3];
int firstRead[8];
int AnalogRead[8];
static int Matrix[8][3];
int Zone::Matrix[8][3]= {
{LOW, LOW, LOW },
{LOW, LOW, HIGH},
{LOW, HIGH, LOW },
{LOW, HIGH, HIGH},
{HIGH, LOW, LOW },
{HIGH, LOW, HIGH},
{HIGH, HIGH, LOW },
{HIGH, HIGH, HIGH}
Zone::Zone(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin){
pinMatrix[0] = pin0;
pinMatrix[1] = pin1;
pinMatrix[2] = pin2;
AnalogPin = AnalogPin;
void Zone::setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin){
void Zone::initialize(){
for(int i=0; i<3; i++){
pinMode(pinMatrix[i], OUTPUT);
readInput();
for(int j=0; j<8; j++){
firstRead[j] = AnalogRead[j];
void Zone::readInput(){
for(int i=0; i<8; i++){
for(int j=0; j<3; j++){
digitalWrite(pinMatrix[j], Matrix[i][j]);
AnalogRead[i] = analogRead(AnalogPin);
boolean Zone::comp(){
int f=0;
for(int i = 0;i < 8; i++){
if(firstRead[i] == AnalogRead[i])f++;
return (f==8);
errori:
Sensor.cpp:4: error: expected specifier-qualifier-list before 'public'
Sensor.cpp:21: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:32: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:39: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:46: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:58: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:67: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Ah, dimenticavo:
in Arduino.h c'è scritto:
#define LOW 0x0
#define HIGH 0x1
quindi LOW = 0 e HIGH = 1
daniele1996
[104] Re: Matrice [C / C++]
Ma questo non è il codice che ho scritto!
Ne ho abbastanza.
Adios
Ne ho abbastanza.
Adios
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[105] Re: Matrice [C / C++]
const uint8_t tabDec[8][3] =
{0,0,0},
{0,0,1},
{0,1,0},
{0,1,1},
{1,0,0},
{1,0,1},
{1,1,0},
{1,1,1}
All'incirca è la stessa cosa... cambia la dimensione delle variabili (che qui è a 8 bit) e il "const" che serve a dichiararla costante...
daniele1996
[106] Re: Matrice [C / C++]
All' incirca non esiste! ![arrabbiato "[#]"](./images/smilies/angry (1).gif)
TardoFreak
[107] Re: Matrice [C / C++]
ho provato a mettere la stessa cosa che mi hai scritto tu... cioè quella matrice... indovina un po'... non è cambiato nulla... da errore nel "public"
daniele1996
[108] Re: Matrice [C / C++]
In [94] ti ho fatto una richiesta precisa, di compilare il codice di
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[109] Re: Matrice [C / C++]
quello che ha postato lui me lo compila... ma devo usare la matrice dentro una classe e da quegli errori...
daniele1996
[110] Re: Matrice [C / C++]
TardoFreak
