Matrice [C / C++]
Raccolta di codici sorgenti
[101] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 apr 2014, 23:08
Puoi postare il codice con cui ti da l' errore?
E quale errore ti da? Te lo hanno già chiesto da un pezzo..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[102] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 apr 2014, 23:10
Oh certo... scusami sono ancora sbandato da una giornataccia... devo spulciare nell'HDD 2 min e lo metto...
610 3 8 11
[103] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 apr 2014, 23:17
Codice: Seleziona tutto
   struct Zone{
    public:
        Zone(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin);
        void setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin);
        void initialize();
        void readInput();
        boolean comp();
    private:
        int AnalogPin;
        int pinMatrix[3];
        int firstRead[8];
        int AnalogRead[8];
        static int Matrix[8][3];
int Zone::Matrix[8][3]= {
                          {LOW,  LOW,  LOW },
                          {LOW,  LOW,  HIGH},
                          {LOW,  HIGH, LOW },
                          {LOW,  HIGH, HIGH},
                          {HIGH, LOW,  LOW },
                          {HIGH, LOW,  HIGH},
                          {HIGH, HIGH, LOW },
                          {HIGH, HIGH, HIGH}
Zone::Zone(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin){
    pinMatrix[0] = pin0;
    pinMatrix[1] = pin1;
    pinMatrix[2] = pin2;
    AnalogPin = AnalogPin;
void Zone::setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin){
void Zone::initialize(){
    for(int i=0; i<3; i++){
       pinMode(pinMatrix[i], OUTPUT);
    readInput();
    for(int j=0; j<8; j++){
     firstRead[j] = AnalogRead[j];
void Zone::readInput(){
    for(int i=0; i<8; i++){
       for(int j=0; j<3; j++){
          digitalWrite(pinMatrix[j], Matrix[i][j]);
       AnalogRead[i] = analogRead(AnalogPin);
boolean Zone::comp(){
    int f=0;
    for(int i = 0;i < 8; i++){
        if(firstRead[i] == AnalogRead[i])f++;
    return (f==8);
errori:
Sensor.cpp:4: error: expected specifier-qualifier-list before 'public'
Sensor.cpp:21: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:32: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:39: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:46: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:58: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Sensor.cpp:67: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
Ah, dimenticavo:
in Arduino.h c'è scritto:
#define LOW 0x0
#define HIGH 0x1
quindi LOW = 0 e HIGH = 1
610 3 8 11
[104] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 apr 2014, 23:20
Ma questo non è il codice che ho scritto! :shock:
Ne ho abbastanza.
Adios O_/
73,9k 8 12 13
[105] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 apr 2014, 23:22
const uint8_t tabDec[8][3] =
  {0,0,0},
  {0,0,1},
  {0,1,0},
  {0,1,1},
  {1,0,0},
  {1,0,1},
  {1,1,0},
  {1,1,1}
All'incirca è la stessa cosa... cambia la dimensione delle variabili (che qui è a 8 bit) e il "const" che serve a dichiararla costante...
610 3 8 11
[106] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 apr 2014, 23:23
All' incirca non esiste! "[#]"
73,9k 8 12 13
[107] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 apr 2014, 23:25
ho provato a mettere la stessa cosa che mi hai scritto tu... cioè quella matrice... indovina un po'... non è cambiato nulla... da errore nel "public"
610 3 8 11
[108] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 apr 2014, 23:29
Foto Utentedaniele1996, se vuoi essere aiutato, fai quello che ti viene chiesto, altrimenti la discussione finisce qui perché diventa solo una perdita di tempo.
In [94] ti ho fatto una richiesta precisa, di compilare il codice di Foto UtenteTardoFreak. Sto ancora aspettando che tu lo faccia. Attenzione: non devi prendere il codice dato e inserirlo in altre decine di righe di codice che potrebbero avere decine di errori. Devi prendere quel codice, aggiungerci al più due o tre righe, compilarlo e riportarci gli errori completi di numero di linea. E' chiedere troppo? "[#]"
55,9k 7 11 13
[109] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 apr 2014, 23:38
quello che ha postato lui me lo compila... ma devo usare la matrice dentro una classe e da quegli errori...
610 3 8 11
[110] Re: Matrice [C / C++]
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 apr 2014, 23:39
||O
73,9k 8 12 13
