Simulare l'alba e il tramonto
Raccolta di codici sorgenti
[121] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 gen 2013, 13:14
carlo87 ha scritto: provando il circuito osserevo che il 7812 e 7805 si riscaldano troppo anche se alettati come mai questo§??
Hai provato a misurare qual'e' l'assorbimento da parte del carico sia a 5 che a 12V?
[122] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 18 gen 2013, 21:15
no come fare questa misura???
Foto Utentecarlo87
23 6
[123] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 gen 2013, 21:22
Con un tester commutato sulla portata per misura di corrente .
La lampadina rappresenta il carico.
[124] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 gen 2013, 16:09
In altre parole, l'amperometro devi inserirlo in questo modo nel circuito:
L'amperometro è indicato con la lettera A all'interno del cerchio. Attenzione: se usi un alimentatore da laboratorio con tensione in continua, stai attento a impostare bene l'amperometro!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[125] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 22 gen 2013, 15:49
Paolino non riesco ad impostare bene l'amperometro e come lo collego si mette a suonare il cicalino del tester, io avrei pensato come tengo 10min di tempo di rifare il PCB stavolta anche facendolo più grande la piastra e predisponendo alette di raffreddamento molto più grandi, sperando che anche il PCB sia corretto...
Foto Utentecarlo87
23 6
[126] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 22 gen 2013, 16:00
un'altra gentilezza se ci fosse qualche utente del forum che mi potrebbe dare una mano a sistemare meglio il PCB, perché non essendo bravo ho visto che ho fatto troppi ponti e tutto il resto..
Foto Utentecarlo87
23 6
[127] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 gen 2013, 17:12
Posta lo schema del PCB ed il relativo schema elettrico e vediamo di fare le correzioni.
[128] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 24 gen 2013, 22:49
Marco se legge nelle varie pagine c'è schema e PCB e tutto adesso sto con palmare per motivi di lavoro e non tengo tutto sotto mano, ci sono anche le foto della realizzazione del PCB..
Foto Utentecarlo87
23 6
[129] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 31 gen 2013, 20:47
Ciao Marco mica gentilmente hai controllato il PCB??
Foto Utentecarlo87
23 6
