Errore struttura dati
Raccolta di codici sorgenti
6
[21] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2014, 12:18
Purtroppo un compilatore "avanzato" (nel senso, secondo me, che non lo voleva nessuno) che ti permette di scrivere in un linguaggio che dovrebbe assomigliare al C++, ma è stato pensato da qualche genio del male (io lo chiamo C--) e che cerca di riconoscere quanto più codice possibile, semplicemente saltando le linee di codice errato e che segnala errore solo quando non ne può fare a meno, per esempio quando una funzione diventa vuota oppure c'è un errore che non permette l'interpretazione di tutte le linee successive è semplicemente osceno.
perché poi? perché il "programmatore" potrebbe sentirsi triste vedendosi riconosciuto un errore?
Poi ci sono anche altre prodezze...
E studiarsi il C, poi il C++ originale e imparare a programmare in modo serio senza fare arducosate?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[22] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 apr 2014, 12:28
PietroBaima ha scritto:Poi ci sono anche altre prodezze...
Aaaaargh! Mo' capisco...
55,9k 7 11 13
[23] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 12:29
Hey il C-- esiste sul serio :D! Non prenderlo in giro ;)
http://www.cminusminus.org/
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[24] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2014, 12:32
fairyvilje ha scritto:Non prenderlo in giro ;)
he he he... ogni tanto mi diverto un po' :D
Però, in effetti, non avevo pensato che potrebbe essere irrispettoso nei confronti del C-- ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2014, 12:33
DirtyDeeds ha scritto:Aaaaargh! Mo' capisco...
Ehhh... benvenuto tra gli ardutraumatizzati... :-P
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 12:36
Ho risolto in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
#include <Arduino.h>
// void setPinMatrix(int,int,int,int,struct Zone);
  //  void initialize(struct Zone);
    //void readInput(struct Zone);
   // boolean comp(struct Zone);
      boolean Matrix[8][3] =   {
                          {LOW,LOW,LOW}
                        , {LOW,LOW,HIGH}
                        , {LOW,HIGH,LOW}
                        , {LOW,HIGH,HIGH}
                        , {HIGH,LOW,LOW}
                        , {HIGH,LOW,HIGH}
                        , {HIGH,HIGH,LOW}
                        , {HIGH,HIGH,HIGH}
            int i = 0;
            int j = 0;
      struct Zone {
          int AnalogPin;
          int pinMatrix[3];
          int firstRead[8];
          int AnalogRead[8];
  void setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin, struct Zone z){
    z.pinMatrix[0] = pin0;
    z.pinMatrix[1] = pin1;
    z.pinMatrix[2] = pin2;
    z.AnalogPin = AnalogPin;
   void readInput(struct Zone z){
     for( i = 0; i<8; i++){
       for( j = 0; j<3; j++){
       digitalWrite(z.pinMatrix[j], Matrix[i][j]);
       z.AnalogRead[i] = analogRead(z.AnalogPin);
  void initialize(struct Zone z){
    for( i = 0; i<3; i++){
       pinMode(z.pinMatrix[i], OUTPUT);
    readInput(z);
    for(j =0; j< 8;j++){
     z.firstRead[j] = z.AnalogRead[j];
    boolean comp(struct Zone z){
      int f=0;
      for( i = 0;i < 8; i++){
        if(z.firstRead[i] == z.AnalogRead[i]){
        f++;
      return f==8;
Non ho capito perché non accetta i prototipi... ma tutto funziona bene... Grazie a tutti :)
610 3 8 11
[27] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 12:40
Perché hai dichiarato quel vettore globale? :(
Non farlo per questo esistono i membri statici...
Impara ad interpretare gli errori. Ad ogni modo la tua struttura non è ancora definita quando dichiari i prototipi. Quindi non può funzionare. Ma la dichiarazione dei prototipi SERVE! non va tralasciata.
PS. In C++ non serve scrivere struct prima di costruire un oggetto della struttura...
15,0k 4 9 12
[28] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 12:41
Cioè tiipo dovrei scrivere così:
void miafunzione(Zone nomeVariabile){
//Codice
610 3 8 11
[29] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 12:44
Ripartiamo da capo ok? Dicci cosa vuoi fare e scriviamo del codice che sia formalmente corretto e non che vada semplicemente per benevolenza del compilatore :).
Torniamo all'idea di base, quella di usare una struttura con i membri e le funzioni. Ti richiedo se sai cosa siano le variabili statiche e se sai utilizzare i costruttori.
Comunque in linea di principio si usa così ;)
Ma passare copie di oggetti piuttosto che referenze è una pessima idea quando non necessario.
Ultima modifica di Foto Utentefairyvilje il 7 apr 2014, 12:49, modificato 3 volte in totale.
15,0k 4 9 12
[30] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 apr 2014, 12:46
E, già che ci siamo, dichiarare i tipi prima di utilizzarli?! Va be' che è C-=INFINITY però...
55,9k 7 11 13
