Purtroppo un compilatore "avanzato" (nel senso, secondo me, che non lo voleva nessuno) che ti permette di scrivere in un linguaggio che dovrebbe assomigliare al C++, ma è stato pensato da qualche genio del male (io lo chiamo C--) e che cerca di riconoscere quanto più codice possibile, semplicemente saltando le linee di codice errato e che segnala errore solo quando non ne può fare a meno, per esempio quando una funzione diventa vuota oppure c'è un errore che non permette l'interpretazione di tutte le linee successive è semplicemente osceno.
perché poi? perché il "programmatore" potrebbe sentirsi triste vedendosi riconosciuto un errore?
Poi ci sono anche altre prodezze...
E studiarsi il C, poi il C++ originale e imparare a programmare in modo serio senza fare arducosate?
Errore struttura dati
Moderatore:
Paolino
6
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Poi ci sono anche altre prodezze...
Aaaaargh! Mo' capisco...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
fairyvilje ha scritto:Non prenderlo in giro ;)
he he he... ogni tanto mi diverto un po'
Però, in effetti, non avevo pensato che potrebbe essere irrispettoso nei confronti del C--
PietroBaima
DirtyDeeds ha scritto:Aaaaargh! Mo' capisco...
Ehhh... benvenuto tra gli ardutraumatizzati...
PietroBaima
Ho risolto in questo modo:
Non ho capito perché non accetta i prototipi... ma tutto funziona bene... Grazie a tutti :)
- Codice: Seleziona tutto
#include <Arduino.h>
// void setPinMatrix(int,int,int,int,struct Zone);
// void initialize(struct Zone);
//void readInput(struct Zone);
// boolean comp(struct Zone);
boolean Matrix[8][3] = {
{LOW,LOW,LOW}
, {LOW,LOW,HIGH}
, {LOW,HIGH,LOW}
, {LOW,HIGH,HIGH}
, {HIGH,LOW,LOW}
, {HIGH,LOW,HIGH}
, {HIGH,HIGH,LOW}
, {HIGH,HIGH,HIGH}
int i = 0;
int j = 0;
struct Zone {
int AnalogPin;
int pinMatrix[3];
int firstRead[8];
int AnalogRead[8];
void setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin, struct Zone z){
z.pinMatrix[0] = pin0;
z.pinMatrix[1] = pin1;
z.pinMatrix[2] = pin2;
z.AnalogPin = AnalogPin;
void readInput(struct Zone z){
for( i = 0; i<8; i++){
for( j = 0; j<3; j++){
digitalWrite(z.pinMatrix[j], Matrix[i][j]);
z.AnalogRead[i] = analogRead(z.AnalogPin);
void initialize(struct Zone z){
for( i = 0; i<3; i++){
pinMode(z.pinMatrix[i], OUTPUT);
readInput(z);
for(j =0; j< 8;j++){
z.firstRead[j] = z.AnalogRead[j];
boolean comp(struct Zone z){
int f=0;
for( i = 0;i < 8; i++){
if(z.firstRead[i] == z.AnalogRead[i]){
f++;
return f==8;
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Perché hai dichiarato quel vettore globale?
Non farlo per questo esistono i membri statici...
Impara ad interpretare gli errori. Ad ogni modo la tua struttura non è ancora definita quando dichiari i prototipi. Quindi non può funzionare. Ma la dichiarazione dei prototipi SERVE! non va tralasciata.
PS. In C++ non serve scrivere struct prima di costruire un oggetto della struttura...
fairyvilje
Cioè tiipo dovrei scrivere così:
void miafunzione(Zone nomeVariabile){
//Codice
daniele1996
Ripartiamo da capo ok? Dicci cosa vuoi fare e scriviamo del codice che sia formalmente corretto e non che vada semplicemente per benevolenza del compilatore :).
Torniamo all'idea di base, quella di usare una struttura con i membri e le funzioni. Ti richiedo se sai cosa siano le variabili statiche e se sai utilizzare i costruttori.
Comunque in linea di principio si usa così ;)
Ma passare copie di oggetti piuttosto che referenze è una pessima idea quando non necessario.
Ultima modifica di
fairyvilje il 7 apr 2014, 12:49, modificato 3 volte in totale.
fairyvilje
E, già che ci siamo, dichiarare i tipi prima di utilizzarli?! Va be' che è C-=INFINITY però...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
pigreco]=π
