Filtro FIR
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 lug 2021, 21:41
lorenrus ha scritto:Come detto nei precedenti messaggi NON POSSO INTRODURRE MODIFICHE HW.
Se il problema è HW va risolto via HW, non via SW, non trovi?
BTW, per fare una patch SW ti servirebbe un filtro adattato e un predittore di Kalman. Potrebbe non essere semplice modellare un componente HW guasto e/o che si comporta in modo patologico e progettare il filtro.
Comunque, qualunque filtro che farai non potrà che peggiorare il comportamento complessivo dell’insieme.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[32] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 26 lug 2021, 21:45
luxinterior ha scritto:Io farei così per migliorare la media mobile
Scarto dei valori minimo e massimo contenuti nell'intervallo.
Somma di N/2 prima di dividere per N in modo di arrotondare a metà della cifra meno significativa
in pratica 0.5 arrotonda all'intero sopra 0.4 arrotonda a intero sotto
Una domanda anche se l'HW non si tocca se ho capito bene tu hai ZInq con reference esterno su cui vedi il problema oltre una certa temperatura.
Una prova come suggeriva MarcoD potersti farla alza il pin del reference scaldi e vedi cosa succede. Per capire se è il reference di suo che sclera.
Ciao e molte grazie per la risposta.
Ho già fatto questo su uno schedino a parte in cui ho montato solamente il componente che genera la reference ed il problema c'è ugualmente.
Foto Utentelorenrus
5 2
[33] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 lug 2021, 21:47
Ho solo sorvolato il thread, ma non mi sembra di aver visto uno schema.
Al salire della temperatura succedono cose interessanti: i condensatori cambiano velocità, i diodi conducono in ambo le direzioni, eccetera...
Mi ricorda il caso di un collega che cercava con metodi strani di risolvere un problema che subentrava attorno agli 80°C. Era un diodo che raggiungeva una corrente di leakage tale da disturbare il funzionamento normale.
Se ci dessi la possibilità di vedere lo schema, magari qualcuno si potrebbe accorgere di un effetto del genere.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[34] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 lug 2021, 21:48
lorenrus ha scritto:Ho già fatto questo su uno schedino a parte in cui ho montato solamente il componente che genera la reference ed il problema c'è ugualmente.
Dove hai comprato il componente?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[35] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 26 lug 2021, 21:50
Boiler
Se intendi il sito se ne è occupato l'ufficio acquisti non saprei.
lo schema, purtroppo, per ragioni di privacy non posso condividerlo.
Foto Utentelorenrus
5 2
[36] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 26 lug 2021, 21:54
Scusa non ho chiara una cosa.
Se ho ad esempio N = 8, Dici di sommare i primi 4 fra loro ed il risultato sommarlo con i restanti N/2 ?
Foto Utentelorenrus
5 2
[37] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 lug 2021, 21:54
[OT]
boiler ha scritto:i condensatori cambiano velocità
Questa è proprio carina :D
[/OT]
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 lug 2021, 21:56
lorenrus ha scritto:Se intendi il sito se ne è occupato l'ufficio acquisti non saprei.
Puoi escludere che l'abbiano comprato in un sottoscala cinese? (AliExpress, eBay, Amazon...)
Esistono i componenti falsificati e le vendite di materiale di scarto.
Capisco perfettamente, ma visto il tuo ultimo messaggio, puoi dirci come è alimentato il componente e se hai dei condensatori in ingresso e/o uscita e se c'è un carico?
Inoltre, se parli di ufficio acquisti, vuol dire che non sei un one-man-show e nemmeno un hobbysta. Hai contattato il field application engineer di TI?
In ufficio ho dei REF3430, potrei provare a scaldarli e vedere cosa succede, ma non è proprio lo stesso componente.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[39] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 lug 2021, 21:57
PietroBaima ha scritto:[OT]
[/OT]
:shock: :shock: :shock:
Non ho idea di come mi sia uscita dalle dita :lol:
In effetti è divertente, rinuncio a correggere l'errore.
(Inoltre in certi contesti può essere vero :mrgreen: )
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[40] Re: Filtro FIR
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 lug 2021, 22:02
Ci sta tutta.
c minuscola perché è variabile e c come celeritas.
Perfetta
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
