Programma contagiri... ****!
Raccolta di codici sorgenti
[41] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 22 mag 2011, 14:13
Scusa la mia ignoranza ma cosa significa "banco"?
78 3 7
[42] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 22 mag 2011, 14:19
e' quello di scuola o quello da lavoro :mrgreen:
Qui invece baco ;-)
Igor
10,1k 6 11 13
[43] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda pasciok » 22 mag 2011, 14:27
Potrebbe anche esserci un baco nel banco :mrgreen: :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[44] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 22 mag 2011, 14:33
Ah... ops... che figura !!!! :D Scusate!! Comunque Allora credo sia qualcosa che ci sfugge dal programma!! Qualche configurazione che non trovo di tmr0!
78 3 7
[45] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 22 mag 2011, 15:27
DeMonio83924EL ha scritto:Scusate!!
Non ce n'è motivo :ok:
Igor
10,1k 6 11 13
[46] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 22 mag 2011, 16:59
Potrebbe essere un problema di WDT?
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[47] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mag 2011, 23:05
:-k Puo' essere, se non l' ha disabilitato nei fuses.
73,9k 8 12 13
[48] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 23 mag 2011, 18:12
i fuses cosa sono? è un termine alternativo a "configuration bits"?
nei configuration bits c'è scritto che il WDT è disabilitato e controllato dal SWDTEN bit... devo metterlo su abilita?
78 3 7
[49] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 mag 2011, 18:45
No no, non attivarlo, per l' amor del cielo! :mrgreen:
Fuses = configuration bits.
73,9k 8 12 13
[50] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 23 mag 2011, 20:51
Ah ok grazie!! quindi il problema non è neanche del WDT!
Comunque oggi ho restato anche il tmr1 e quello funziona!! ora non resta il fatto di testarlo sulla moto!! e poi provvederò all'alimentazione del circuito sulla moto!
Intanto recepisco nuove informazioni per l'alimentazione... voi che consigli mi date?!
-Alimentarlo da una piccola batteria e un lm2935
-Fare delle prove con l'oscilloscopio utilizzando i regolatori di tensione già esistenti sulla moto (INFO regolatori di tensione) e mettere in serie un diodo, un condensatore in parallelo per livellare il tutto e infine un 7805
78 3 7
