Programma contagiri... ****!
Moderatore:
Paolino
50 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Ah... ops... che figura !!!!
Scusate!! Comunque Allora credo sia qualcosa che ci sfugge dal programma!! Qualche configurazione che non trovo di tmr0!
DeMonio83924EL
78 3 7 - Frequentatore
DeMonio83924EL ha scritto:Scusate!!
Non ce n'è motivo
Igor
elettrodomus
Puo' essere, se non l' ha disabilitato nei fuses."La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
i fuses cosa sono? è un termine alternativo a "configuration bits"?
nei configuration bits c'è scritto che il WDT è disabilitato e controllato dal SWDTEN bit... devo metterlo su abilita?
DeMonio83924EL
No no, non attivarlo, per l' amor del cielo!
Fuses = configuration bits.
TardoFreak
Ah ok grazie!! quindi il problema non è neanche del WDT!
Comunque oggi ho restato anche il tmr1 e quello funziona!! ora non resta il fatto di testarlo sulla moto!! e poi provvederò all'alimentazione del circuito sulla moto!
Intanto recepisco nuove informazioni per l'alimentazione... voi che consigli mi date?!
-Alimentarlo da una piccola batteria e un lm2935
-Fare delle prove con l'oscilloscopio utilizzando i regolatori di tensione già esistenti sulla moto (INFO regolatori di tensione) e mettere in serie un diodo, un condensatore in parallelo per livellare il tutto e infine un 7805
DeMonio83924EL
50 messaggi
