Errore struttura dati
Raccolta di codici sorgenti
[51] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 apr 2014, 16:06
Foto Utentedaniele1996, una curiosità... a scuola vi fanno usare arduino e le sue librerie, l'ambiente di programmazione facilitata e tutto il resto?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[52] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 16:07
Codice: Seleziona tutto
struct Zone{
    public:
        Zone(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin);
        void setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin);
        void initialize();
        void readInput();
        boolean comp();
    private:
        int AnalogPin;
        int pinMatrix[3];
        int firstRead[8];
        int AnalogRead[8];
        static int Matrix[8][3];
int Zone::Matrix[8][3]= {
                          {LOW,  LOW,  LOW },
                          {LOW,  LOW,  HIGH},
                          {LOW,  HIGH, LOW },
                          {LOW,  HIGH, HIGH},
                          {HIGH, LOW,  LOW },
                          {HIGH, LOW,  HIGH},
                          {HIGH, HIGH, LOW },
                          {HIGH, HIGH, HIGH}
Zone::Zone(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin){
    pinMatrix[0] = pin0;
    pinMatrix[1] = pin1;
    pinMatrix[2] = pin2;
    AnalogPin = AnalogPin;
void Zone::setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin){
void Zone::initialize(){
    for(int i=0; i<3; i++){
       pinMode(pinMatrix[i], OUTPUT);
    readInput();
    for(int j=0; j<8; j++){
     firstRead[j] = AnalogRead[j];
void Zone::readInput(){
    for(int i=0; i<8; i++){
       for(int j=0; j<3; j++){
          digitalWrite(pinMatrix[j], Matrix[i][j]);
       AnalogRead[i] = analogRead(AnalogPin);
boolean Zone::comp(){
    int f=0;
    for(int i = 0;i < 8; i++){
        if(firstRead[i] == AnalogRead[i])f++;
    return (f==8);
Questo è il codice un po' riordinato nel suo complesso. Ho scritto un costruttore in base al tuo codice preesistente ma nulla ti vieta di avere un comportamento di default differenziato.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[53] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:07
lo staticha la stessa funzione che ha in java?
610 3 8 11
[54] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:09
No, a scuola fsacciamo talmente poco che ci vado per passatempo!
610 3 8 11
[55] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 16:10
daniele1996 ha scritto:lo staticha la stessa funzione che ha in java?
Static ha molti significati in C++. In questo contesto, nella dichiarazione di membri statici, il funzionamento è praticamente equivalente.
15,0k 4 9 12
[56] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:13
Quindi quella matrice appena creata in un oggetto non verrà ricreata, giusto?
610 3 8 11
[57] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 16:17
No, è unica, modificabile (non essendo costante) e leggibile da tutti gli oggetti di quel tipo. Viene creata in memoria all'inizio dell'esecuzione e rimane "viva" fino al temine del programma.
Un membro statico non è legato agli oggetti ma al ciclo di vita della classe stessa :)
15,0k 4 9 12
[58] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:20
ma dopo che io creo l'oggetto così:
Zone miaZona(pin1,pin2,pin3,analogpin);
Accedo così:
miaZona.initialize();
? (è un esempio)
Ottimo, così posso risparmiare ram in quel modo :)
610 3 8 11
[59] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 7 apr 2014, 16:21
:ok:
15,0k 4 9 12
[60] Re: Errore struttura dati
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 7 apr 2014, 16:23
In precedenza avevo richiamato i costruttori... ma non sapevo come crearli...
610 3 8 11
