Errore struttura dati
Moderatore:
Paolino
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
- Codice: Seleziona tutto
struct Zone{
public:
Zone(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin);
void setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin);
void initialize();
void readInput();
boolean comp();
private:
int AnalogPin;
int pinMatrix[3];
int firstRead[8];
int AnalogRead[8];
static int Matrix[8][3];
int Zone::Matrix[8][3]= {
{LOW, LOW, LOW },
{LOW, LOW, HIGH},
{LOW, HIGH, LOW },
{LOW, HIGH, HIGH},
{HIGH, LOW, LOW },
{HIGH, LOW, HIGH},
{HIGH, HIGH, LOW },
{HIGH, HIGH, HIGH}
Zone::Zone(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin){
pinMatrix[0] = pin0;
pinMatrix[1] = pin1;
pinMatrix[2] = pin2;
AnalogPin = AnalogPin;
void Zone::setPinMatrix(int pin0, int pin1, int pin2, int AnalogPin){
void Zone::initialize(){
for(int i=0; i<3; i++){
pinMode(pinMatrix[i], OUTPUT);
readInput();
for(int j=0; j<8; j++){
firstRead[j] = AnalogRead[j];
void Zone::readInput(){
for(int i=0; i<8; i++){
for(int j=0; j<3; j++){
digitalWrite(pinMatrix[j], Matrix[i][j]);
AnalogRead[i] = analogRead(AnalogPin);
boolean Zone::comp(){
int f=0;
for(int i = 0;i < 8; i++){
if(firstRead[i] == AnalogRead[i])f++;
return (f==8);
Questo è il codice un po' riordinato nel suo complesso. Ho scritto un costruttore in base al tuo codice preesistente ma nulla ti vieta di avere un comportamento di default differenziato.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
No, a scuola fsacciamo talmente poco che ci vado per passatempo!
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
daniele1996 ha scritto:lo staticha la stessa funzione che ha in java?
Static ha molti significati in C++. In questo contesto, nella dichiarazione di membri statici, il funzionamento è praticamente equivalente.
fairyvilje
Quindi quella matrice appena creata in un oggetto non verrà ricreata, giusto?
daniele1996
No, è unica, modificabile (non essendo costante) e leggibile da tutti gli oggetti di quel tipo. Viene creata in memoria all'inizio dell'esecuzione e rimane "viva" fino al temine del programma.
Un membro statico non è legato agli oggetti ma al ciclo di vita della classe stessa :)
fairyvilje
ma dopo che io creo l'oggetto così:
Accedo così:
? (è un esempio)
Ottimo, così posso risparmiare ram in quel modo :)
Zone miaZona(pin1,pin2,pin3,analogpin);
Accedo così:
miaZona.initialize();
? (è un esempio)
daniele1996
fairyvilje
In precedenza avevo richiamato i costruttori... ma non sapevo come crearli...
daniele1996
pigreco]=π
