timer per la pasta
Raccolta di codici sorgenti
[61] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 3 set 2012, 21:57
la breadboard non c'è l'ho ,ma preferisco fare display su una scheda e microncontrollore,tast,ecc.. su un'altra ,credo di avere molta piu possibilita di riuscita perche facendo cosi collego un cavo ad ogni pin che va collegato allo schermo e poi lo collego allo schermo cosi evito di fare tante piste vicine ,e difficile da spiegare ma preferisco fare due schede separate
comunque io uso sempre millefori le schede con la fotoincisione non le so fare
80 1 7
[62] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 set 2012, 23:23
Ti vai solo ad incasinare la vita perché vai ad aggiungere difficoltà non necessarie.
Poi, per carità ...
73,9k 8 12 13
[63] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 set 2012, 10:42
vabe voi lo saprete certamente meglio di me :ok:
per qualche motivo mi sembrava piu semplice
oggi mi sono arrivati i display solo che non entrano nella basetta i piedini sono poco più stretti ,qualche idea ?
80 1 7
[64] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 set 2012, 10:59
Passo diverso, immagino... Cosa dice il datasheet dei display?
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[65] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 set 2012, 11:07
infatti sul datascheet ce scritto che il passo e 2 mm #-o
80 1 7
[66] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 set 2012, 11:23
Riesci ad adattare il passo, piegando un poco i piedini?
Se diventa troppo oneroso o se rischi di spaccare qualcosa, acquista dei display diversi.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[67] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 set 2012, 12:18
ok , ora vedo se riesco ad addattarlo
poi ho notato che su 2 display c'è una N e su uno c'è stampata una L fa qualche differenza ?
80 1 7
[68] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 set 2012, 12:33
ho deciso di acquistare altri tanto non e roba che costa cara
gia che li prendo nuovi per evitare inconvenienti e meglio se li prendo ad anodo o catodo comune ?
io pensavo questi vanno bene ?
http://www.ebay.it/itm/DISPLAY-TFK-TDSL ... 038wt_1129
80 1 7
[69] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 set 2012, 13:12
Anodo o catodo comune, senza l'uso di un decoder come il 74HC4511, non fa differenza alcuna.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[70] Re: timer per la pasta
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 4 set 2012, 13:20
ok allo prendo quelli del link
gia che ci sono prendo anche i transistor
devo prendere un PNP ,giusto ?
va bene uno qualunque o mi serve un modello preciso ?
tipo questi che costano poco vanno bene ?
http://www.ebay.it/itm/BC327-BC327-25-t ... 819wt_1129
80 1 7
