la breadboard non c'è l'ho ,ma preferisco fare display su una scheda e microncontrollore,tast,ecc.. su un'altra ,credo di avere molta piu possibilita di riuscita perche facendo cosi collego un cavo ad ogni pin che va collegato allo schermo e poi lo collego allo schermo cosi evito di fare tante piste vicine ,e difficile da spiegare ma preferisco fare due schede separate
comunque io uso sempre millefori le schede con la fotoincisione non le so fare
timer per la pasta
Moderatore:
Paolino
Ti vai solo ad incasinare la vita perché vai ad aggiungere difficoltà non necessarie.
Poi, per carità ...
Poi, per carità ...
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
vabe voi lo saprete certamente meglio di me
per qualche motivo mi sembrava piu semplice
oggi mi sono arrivati i display solo che non entrano nella basetta i piedini sono poco più stretti ,qualche idea ?
Passo diverso, immagino... Cosa dice il datasheet dei display?
Paolo.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Riesci ad adattare il passo, piegando un poco i piedini?
Se diventa troppo oneroso o se rischi di spaccare qualcosa, acquista dei display diversi.
Paolino
ho deciso di acquistare altri tanto non e roba che costa cara
gia che li prendo nuovi per evitare inconvenienti e meglio se li prendo ad anodo o catodo comune ?
io pensavo questi vanno bene ?
http://www.ebay.it/itm/DISPLAY-TFK-TDSL ... 038wt_1129
ok allo prendo quelli del link
gia che ci sono prendo anche i transistor
devo prendere un PNP ,giusto ?
va bene uno qualunque o mi serve un modello preciso ?
tipo questi che costano poco vanno bene ?
http://www.ebay.it/itm/BC327-BC327-25-t ... 819wt_1129
Torna a Firmware e programmazione
