pic18f4550 conversione AD
Moderatore:
Paolino
9 messaggi
Ciao a tutti
volevo usare il pic18f4550 per un mio progetto,solo che ne richiedo una conversione AD e non so come si usa. Volevo chiedermi se potevate farmi l'esempio di main di una conversione di una tensione che va da 0 a 5 volt su un entrata analogico digitale come esempio con varie spiegazioni così che io la possa usare come esempio per il mio programma
grazie mille in anticipo
Quello che non mi è chiaro e come settare la conversione ad
cioè i suoi registri
e poi come posso far leggere quel valore di quella tensione su uno schermo LCD
l'entrata analogica che voglio usare è AN0
Il procedimento per usare il convertitore AD è ben spiegato nel datasheet.
Spiega esattamente cosa non hai capito.
Per esempio questo è un frammento di codice per la configurazione di un ADC di un PIC18F45k20 con XC8
Leggi il buffer di risultato secondo la configurazione del modulo AD, quindi ADRESL o ADRESH e lo rappresenti sul display secondo le tecniche di pilotaggio del diplay che usi.
Ciao.
- Codice: Seleziona tutto
void ADC_conf(void)
ANSEL &= 0x00;
/* Set RA0 as analog */
ANSELbits.ANS0 = 0x1;
/* ADC system clock Fosc/2 */
ADCON2bits.ADCS = 0x5;
/* Set negative VREF = GND*/
ADCON1bits.VCFG1 = 0;
/* Set positive VREF = VDD*/
ADCON1bits.VCFG0 = 0;
/* enabla ADC channel 0 on RA0*/
ADCON0bits.CHS = 0x0000;
/* ADC Conversion result right Justified */
ADCON2bits.ADFM = 1;
/* ADC adquisition time 20 Tad */
ADCON2bits.ACQT = 0x7;
chri36 ha scritto:come posso far leggere quel valore di quella tensione su uno schermo LCD
Ciao.
Risolto grazie sono riuscito ad usare l'ad convert ma adesso ho un altro problema : no so come visualizzare il risultato su ADRESH nel mio display LCD... potete aiutarmi?
Definire il termine "aiutarmi".
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Spiegarmi come posso fare o se c'è un comando che mi fa visualizzare subito il valore di ADRESH sul display LCD :)
Consiglio la lettura di questi due articoli di
Paolino:
Direi che formano una ottima guida per familirizzare con i display LCD.
Ciao.
- http://www.electroyou.it/paolino/wiki/l ... ci-parte-1
- http://www.electroyou.it/paolino/wiki/l ... ci-parte-2
Ciao.
9 messaggi
