collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
[11] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 6 ago 2009, 14:53
la cosa è da sostituire il motore con uno monofase
oppure cambiare alimentazione di rete
0 3
[12] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 6 ago 2009, 21:07
http://www.motovario.it/ita/prodotto.aspx?cod=8
Qui si trovano le caratteristiche dei motori, guardando i PDF la serie D con rapporto di velocità 1:2 li mettono come dahlander.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[13] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto Utentepeppe1974 » 6 ago 2009, 21:38
ma la domanda e' se un dahlander da 400v puo' essere collegato alla 220 con condensatore
[14] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2009, 22:06
maggiori dettagli sul tipo di motore si trovano in questo pdf:
http://www.motovario.it/data/allegati/a ... _363_M.pdf
per il collegamento con condensatore alla tensione di 230V, non lo prenderei in considerazione 8)
[15] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto Utentepeppe1974 » 6 ago 2009, 22:14
mir ha scritto:maggiori dettagli sul tipo di motore si trovano in questo pdf:
perche' non si puo' fare o non rende bene il motore?
chiedo scusa ma a me dovete spiegare tutto come ad uno scolaro il mio mestiere e' il fabbro :oops:
[16] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2009, 22:24
peppe1974 ha scritto:perche' non si puo' fare o non rende bene il motore?
la seconda, e comunque ,ti ha già risposto, in maniera esaustiva, Ivan_Iamoni nella risposta numero 6 di cui riporto una parte:
"Nel caso di un Dahlander , entrambe gli avvolgimenti cablati sulla morsettiera sono da alimentare a 400VAC , quindi tensione diretta di rete.
In questo tipo di motori , nel collegamento YY (alta velocità) , la potenza è 1,33 volte la potenza del collegamento a Delta (bassa velocità), quindi è plausibile che già alimentandolo a 230VAC , hai una riduzione della potenza che però ti permette ugualmente di utilizzare la macchina con il tipo di materiale che stai piegando , mentre usando la bassa velocità , hai una ulteriore riduzione di 1,33 volte che ti impedisce di lavorare
[17] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto Utentepeppe1974 » 6 ago 2009, 22:28
ok grazie piano piano stiamo risalendo la china, come gia' scritto ho gia' collegato il motore con il condensatore da 40nf
parte va bene ma scalda anche a vuoto dove puo' essere il problema?
[18] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 ago 2009, 8:06
Ammettendo che il condensatore sia stato dimensionato in modo corretto , quando si fa funzionare un motore trifase in monofase (previo la modifica che tu hai già fatto) la coppia motrice , ovvero il momento torcente o più semplicemente la "spinta" che il motore riesce a fornire al suo albero rotante , diventa circa il 45% di quella originaria del motore.
Allo stesso tempo , la corrente a vuoto aumenta del 73%.
La combinazione di queste due cose , porta il motore a surriscaldarsi ed a non riuscire a fornire l'energia meccanica richiesta dall'applicazione originaria.
Il condensatore , se non correttamente dimensionato , porta ad un ulteriore riduzione delle caratteristiche , che comunque come vedi sarebbero già fortemente compromesse.
Per fare un paragone , non propriamente identico , ma simile ed intuitivo , facciamo finta che il tuo motore elettrico dahlander trifase sia il motore a scoppio a tre cilindri , con due rapporti di trasmissione 1a e 2a di un veicolo.
Facendolo funzionare con un alimentazione monofase , lo stai facendo girare a 2 cilindri. (minor potenza)
Quando sei in alta velocità sei in 1a ed a bassa velocità sei in 2a.
Quando pieghi un profilato , è come se partissi con il tuo veicolo in salita.
Ora fai tu le dovute considerazioni e vedrai che arrivi alla spiegazione del fenomeno.
Siccome "alla conoscenza non vi è limite" , ti segnalo questi link dove il nostro Admin (Prof.Zeno Martini) spiega esaustivamente come funziona il motore asincrono trifase e cosa succede ad alimentare un motore trifase in monofase.
Ivan
5.336 6 10 12
[19] Re: collegare motore 380a220 doppia vel.e inverSione di marcia
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2009, 13:43
peppe 1974, Ivan_Iamoni, è stato chiaro come il sole :mrgreen:
Torna a Macchine elettriche
