Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Allora piccola annotazione, sono cambiate alcune cose, possiamo disporre le 18 batterie in due gruppi da 9....un'altra cosa....il caricabatteria da fonte fotovoltaica che voglio realizzare servirà da supporto alla normale ricarica che verrà effettuata da presa di corrente. Quanto alla tecnologia suggeritemi voi quale tipo conviene usare avendo il massimo rendimento.
istruttoredgl
0 2 - Messaggi: 22
adesso gruppi di 9??..ma mettile tutte 18 in serie...è più facile
Ragazzi ci siete ancora? Il mio progetto è quello di realizzare questo caricabatterie per 2 gruppi di batterie ciascuna 60 Ah e 12 volt. Ogni gruppo è formato da 9 batterie. Vorrei realizzarlo del tipo seriale...cioè che manda impulsi molto velocemente quasi da essere costanti a tutte e 9 le batterie...per caricare le altre 9 inserisco un switch per commutare sull'altro gruppo di batterie.
La fonte ripeto è un pannello solare da 200 watt.
istruttoredgl
0 2 - Messaggi: 22
Ma allora insisti
Dopo che tutti ti hanno spiegato che un pannello da 200W
riesce a malapena a caricare una delle tue batterie, tu
continui a volerne caricare 18!
Topologia push pull, controllo in current mode, raddrizzamento con un ponte di graetz, controllo dell'mppt con un microcontrollore piccolino, tanta pazienza per aspettare che si ricarichino.
15 messaggi
