Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
[11] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 26 nov 2009, 20:17
Allora piccola annotazione, sono cambiate alcune cose, possiamo disporre le 18 batterie in due gruppi da 9....un'altra cosa....il caricabatteria da fonte fotovoltaica che voglio realizzare servirà da supporto alla normale ricarica che verrà effettuata da presa di corrente. Quanto alla tecnologia suggeritemi voi quale tipo conviene usare avendo il massimo rendimento.
[12] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utentedelgiu87 » 27 nov 2009, 2:19
adesso gruppi di 9??..ma mettile tutte 18 in serie...è più facile
Foto Utentedelgiu87
[13] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteistruttoredgl » 2 dic 2009, 12:44
Ragazzi ci siete ancora? Il mio progetto è quello di realizzare questo caricabatterie per 2 gruppi di batterie ciascuna 60 Ah e 12 volt. Ogni gruppo è formato da 9 batterie. Vorrei realizzarlo del tipo seriale...cioè che manda impulsi molto velocemente quasi da essere costanti a tutte e 9 le batterie...per caricare le altre 9 inserisco un switch per commutare sull'altro gruppo di batterie.
La fonte ripeto è un pannello solare da 200 watt.
[14] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2009, 13:00
Ma allora insisti :!:
Dopo che tutti ti hanno spiegato che un pannello da 200W
riesce a malapena a caricare una delle tue batterie, tu
continui a volerne caricare 18!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Caricabatteria alta frequenza da fonte fotovoltaica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 dic 2009, 18:46
Topologia push pull, controllo in current mode, raddrizzamento con un ponte di graetz, controllo dell'mppt con un microcontrollore piccolino, tanta pazienza per aspettare che si ricarichino.
Torna a Macchine elettriche
