motore asincrono MAT
[11] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 11:25
gtsolid ha scritto:... un idraulico?
Si, proprio un idraulico, con tanto di pappagallo e stoppa sempre a portata di mano (odio il Teflon :-) )
[12] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 set 2011, 12:08
RenzoDF ha scritto:...odio il Teflon :-)
perché? è di una comodità unica nel suo utilizzo,lo impiego nelle installazioni di PG per assicurare una migliore tenuta ad eventuali infiltrazioni, la ghiera di tenuta di serie non mi dà molta fiducia.... :mrgreen:
[13] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 12:14
perché? è di una comodità unica nel suo utilizzo ...
Se non si sa usare la "stoppa" ne son pu' che convinto :mrgreen:
[14] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 set 2011, 12:55
RenzoDF ha scritto:Se non si sa usare la "stoppa" ne son pu' che convinto :mrgreen:
non avevo considerato l'utilizzo in idraulica che ne fai, nel mio caso la stoppa è un tantinello scomoda sui PG o meglio nelle applicazioni elettriche....meglio il teflon.. :mrgreen:
-2
[15] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 17 set 2011, 14:15
sa... o mi date una mano o andate da un'altra pare a fare i m*******i :mrgreen:
Foto Utentegtsolid
-9 2
[16] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 set 2011, 14:17
gtsolid ha scritto:sa... o mi date una mano o andate da un'altra pare a fare i m*******i :mrgreen:
Quello che eventualmente deve andare ... "da un'altra parte" sei tu , non noi :!: "[#]"
[17] Re: Motore elettrico trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 17 set 2011, 14:18
ne sono certo
Foto Utentegtsolid
-9 2
[18] motore asincrono MAT
Messaggioda Foto Utentevyrus » 18 set 2011, 18:15
ciao a tutti
sono nuovo del forum e vorrei porvi una domanda.
ho un MAT collegato a stella e con i suoi dati nominali. dopo che un problema mi ha chiesto di calcolare potenza, corrente e scorrimento nominale, collego il motore a triangolo e mi è chiesto di calcolare la coppia e la potenza assorbita con la stessa corrente di linea e la stessa velocità di rotore.
il problema ce l'ho in quest'ultima parte: so che se collego il motore a triangolo, la corrente triplica e la tensione di fase risulta uguale a quella di linea. il fatto che la corrente triplichi dovrebbe rispondere alla domanda di determinare la corrente assorbita dalla linea. ma la coppia? vorrei calcolare attraverso P=Qw con w=velocità del rotore.
per calcolare la potenza userei P=sqrt(3)*V*I*COS(phi). qui c'è qualcosa che mi sfugge... il fattore di potenza è rimasto invariato? come I userei quella che mi sono appena trovato e come V userei quella di fase = V linea.
è giusto come procedimento?
Foto Utentevyrus
3 2
[19] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 set 2011, 12:26
Ho un MAT collegato a stella e con i suoi dati nominali < ? quali sono: indica la tensione di funzionamento del motore a stella o triangolo; e la tensione a cui il motore deve essere allacciato, e non basta servono altri dati>
Posta l'esercizio completto del prof.
2.885 3 6 10
[20] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto Utentevyrus » 19 set 2011, 13:07
StefanoSunda ha scritto:Ho un MAT collegato a stella e con i suoi dati nominali < ? quali sono: indica la tensione di funzionamento del motore a stella o triangolo; e la tensione a cui il motore deve essere allacciato, e non basta servono altri dati>
la tensione nominale è 380 V, alla frequanza di 50Hz e alla velocità nominale di 1440 rpm, fattore di potenza =0.8, rendimento 0.9 e somma delle potenze perse 1200 W.
collego il motore a triangolo e mi viene detto di trovare la coppia erogata e la corrente assorbita a velocità nominale. inoltre so che la tensione di linea rimane quella di prima.
Foto Utentevyrus
3 2
Torna a Macchine elettriche
