inversione di polarita'
[11] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 30 nov 2011, 19:59
Il diseegno che ti ha appena sopra fatto Foto UtenteStefanoSunda, aggiungendo l'interruttore "Int"è quello che ti serve.
Almeno un interruttore dovrai pure averlo per spegnere e accendere il tutto no?
Poi una volta azionato l'interruttore il sistema va da se, pur che tu colleghi i due finecorsa agli estremi della corsa che farà il carrello, sempre come appare nel secondo disegno a SX.
poi vorrei capire anche i valori che devo usare dato che il motore funziona a 9 volt.Grazie.
I valori di cosa?
A parte che 9V non significa quasi nulla senza la potenza del motore, o almeno la corrente nominale.
Un motore da 9V e 10W assorbe circa 1 A se fosse da 50W ne assorbirebbe 5 volte tanto, una bella differenza ti pare?
In questo caso vanno valutate le scelte dei componenti in funzione di tutti i paramentri del motore.
Tu hai bisogno di sapere che tipo di relè (corrente dei contatti) , che tipo di interruttore e che tipo di finecorsa dove qui la scelta è un poco più difficile perché al 50% la scelta la determina l'applicazione, che conosci solo tu, ma senza le caratteristiche complete del motore, non si può dire nulla.
Facci sapere.....
5.336 6 10 12
[12] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 1 dic 2011, 2:05
Buonasera,
aggingo delle foto del motore che vorrei usare i due Microswitch ed in fine ho trovato un rele che presumo non sia quello che mi serve ma almeno inizio ha farmi una idea dei componenti che mi servono.Il tutto vorrei utilizzare una batteria comune da 9 volt...HO anche un motorino da 3 volt ma non so se basta per muovere il carrello.So di essere ignorante in materia ma di soliti schemi scaricati da internet li so seguie.GRAZIE.
11 3
[13] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 1 dic 2011, 2:08
Ecco un' altra foto per completare.
11 3
[14] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utentealev » 1 dic 2011, 7:43
roberto5879 ha scritto:non so se basta per muovere il carrello
Questo non lo sa nessuno senza avere dati sul carrello ossia peso e come si muove (percorso, tempi), presumendo che sia su ruote.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 dic 2011, 12:18
Visto il tuo giocattolino, penso sia difficile la realizzazione di applicazione di micro-int, relè e balle varie. Ti suggerisco quest’altra applicazione, ti cerchi una puleggina di qualche radiolina e il gioco è fatto.
2.885 3 6 10
[16] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 1 dic 2011, 19:29
Buonasera,
grazie a tutti cerchero' in rete.Ciao....
11 3
[17] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 2 dic 2011, 1:00
buonasera,
allora il motore muove il carrello gia provato,ora non capisco che tipo di rele devo usare cioe non so come collegare sia il rele' che il resto dei componenti in pratica domani vado dal negoziante per prendere il rele,
perche facendo due conti il motore, la batteria da 9 volt, i due Microswitch, il pulsantino generale, sono gia in mio possesso.Grazie.
11 3
[18] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 2 dic 2011, 13:25
Buongiorno,
allora sono andato dal negoziante glio ho spiegato la questione e mi ha dato due rele uno da 12 volt per il motorino da 9 volt e uno per un mio motorino da 3 volt che non so se usare per il carrello.comunque lui dice che va bene ma io non so penso che abbia fatto solo il suo lavoro, ma non so se vanno bene.
11 3
[19] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utenteroberto5879 » 2 dic 2011, 13:29
ecco l' ultima foto
11 3
[20] Re: inversione di polarita'
Messaggioda Foto Utentealev » 2 dic 2011, 13:31
Guarda che su questo forum, la maggior parte ha già visto un relè :-)
Ti consiglio di rileggerti bene tutto il thread e poi far sapere cosa esattamente non ti è chiaro in quello che ti è stato detto finora.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a Macchine elettriche
