Almeno un interruttore dovrai pure averlo per spegnere e accendere il tutto no?
Poi una volta azionato l'interruttore il sistema va da se, pur che tu colleghi i due finecorsa agli estremi della corsa che farà il carrello, sempre come appare nel secondo disegno a SX.
poi vorrei capire anche i valori che devo usare dato che il motore funziona a 9 volt.Grazie.
I valori di cosa?
A parte che 9V non significa quasi nulla senza la potenza del motore, o almeno la corrente nominale.
Un motore da 9V e 10W assorbe circa 1 A se fosse da 50W ne assorbirebbe 5 volte tanto, una bella differenza ti pare?
In questo caso vanno valutate le scelte dei componenti in funzione di tutti i paramentri del motore.
Tu hai bisogno di sapere che tipo di relè (corrente dei contatti) , che tipo di interruttore e che tipo di finecorsa dove qui la scelta è un poco più difficile perché al 50% la scelta la determina l'applicazione, che conosci solo tu, ma senza le caratteristiche complete del motore, non si può dire nulla.
Facci sapere.....
