Esercizio trasformatore trifase
[11] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 16 set 2012, 19:05
Hai ragione Foto UtenteRenzoDF, mi sono espresso male. Volevo solamente dire che il rapporto spire è pari (supponendo per semplicità un trasformatore Yy) al rapporto tra le f.e.m. indotte, mentre il rapporto di trasformazione nominale è pari al rapporto tra la tensione nominale primaria e quella secondaria a vuoto. :ok:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[12] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 set 2012, 19:17
Lele_u_biddrazzu ha scritto: Volevo solamente dire che il rapporto spire è pari (supponendo per semplicità un trasformatore Yy) al rapporto tra le f.e.m. indotte ...
Qui sono ovviamente d'accordo.
Lele_u_biddrazzu ha scritto:...mentre il rapporto di trasformazione nominale è pari al rapporto tra la tensione nominale primaria e quella secondaria a vuoto. :ok:
E' qui che non concordo, anche il rapporto di trasformazione nominale, ovvero il rapporto fra le tensioni nominali, è pari al rapporto spire (sempre se Yy o Dd)
{{k}_{n}}=\frac{{{V}_{1n}}}{{{V}_{2n}}}=\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}
ovvero intendo dire che il rapporto di trasformazione nominale è quello fra entrambe le tensioni nominali non fra la "nominale primaria" e la "secondaria a vuoto"
Quello che non è pari al rapporto spire è il rapporto di trasformazione "a vuoto"
{{k}_{0}}=\frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{20}}}>\frac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}}
anche se di poco.
[13] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 16 set 2012, 19:33
Foto UtenteRenzoDF sono perfettamente d'accordo con te; il punto è che mi sto rifacendo alle definizioni fornite dalla norma CEI 14-4-1. Tale norma definisce il rapporto di trasformazione nominale come...
Rapporto fra la tensione nominale di un avvolgimento
e quella di un altro avvolgimento caratterizzato
da una tensione nominale inferiore o
uguale.
essendo la tensione nominale...
Tensione specificata per essere applicata o indotta
in funzionamento a vuoto fra i terminali di linea di
un avvolgimento senza prese o di un avvolgimento
con prese collegato sulla presa principale (v.
3.5.2). Per un avvolgimento trifase è la tensione fra
i terminali di linea.
Non vorrei aver preso un abbaglio, pertanto sarebbe gradito un tuo parere Foto UtenteRenzoDF :ok:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
-1
[14] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 16 set 2012, 19:35
:shock: ......mmm...non so che dire....il prof queste cose non ce le ha fatte fare!Probabilmente ci ha sempre fatto affrontare il caso del trasformatore Yy per non introdurle!
Lele_u_biddrazzu ha scritto:In base allo schema che hai postato, direi che E1 va con il segno +
perchèèèèèè? :(
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[15] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 set 2012, 19:38
perchèèèèèè? :(
Per il segno che hai usato; se il positivo è assunto convenzionalmente sul morsetto superiore la E1 dà un contributo positivo a V1 :!:
occhio ... con tutte quelle èèèè va a finire che "qualcuno" ti dà un voto negativo. :mrgreen:
[16] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 set 2012, 20:07
uguale.
E fin qui non ci piove. :D
Lele_u_biddrazzu ha scritto:essendo la tensione nominale...
Hai davvero ragione, le CEI recitano proprio in quel modo ... :shock:
e qui alla tua citazione aggiungo il punto 1 relativo alle Note
che segue le righe da te citate e che chiarisce la definizione di "nominale" ...
1 Nel funzionamento a vuoto, le tensioni nominali di tutti gli
avvolgimenti compaiono simultaneamente quando la tensione
applicata ad uno di questi ha il suo valore nominale
E qui, mi dispiace ma non concordo con le norme CEI, in quanto se la tensione nominale è
"Tensione specificata per essere applicata o indotta
in funzionamento a vuoto"
Ok, se lo dicono loro non posso che essere d'accordo, ...
...ma, se nello stesso tempo vengono a dirmi che ...
"Nel funzionamento a vuoto, le tensioni nominali di tutti gli
applicata ad uno di questi ha il suo valore nominale"
non capisco proprio come ciò possa essere possibile, in quanto se applicando la V1n e ottengo la V20 (definita come V2n) indotta al secondario, di sicuro non accade l'inverso, avvero se applicando la suddetta V20 al secondario, non otterrò di certo la V1n al primario! :mrgreen:
Sbaglio? :roll:
[17] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 16 set 2012, 20:11
Ma allora ho le dispense tutte sbagliate!!
Per esempio quando spiega il trasformatore reale a vuoto arriva poi a questa equazione:
-E_1=V_1+(R_1+iX_d_1)I_1_0
e poi disegna così il diagramma fasoriale
Non riesco proprio a capire...
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[18] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 16 set 2012, 20:20
Allora dovevo disegnarlo così?
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[19] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 16 set 2012, 20:22
RenzoDF ha scritto:Sbaglio? :roll:
Direi di no :D ... A questo punto il dubbio sorge pure a me :?
Se hai altre news in merito, sarei curioso di leggerle :ok:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[20] Re: Esercizio trasformatore trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 set 2012, 20:26
Robbyx ha scritto:Allora dovevo disegnarlo così?
... devi cambiare anche il segnooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :mrgreen:
.... e non usare quelle frecce per le tensioni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
... quelle si usano per le correnti (che non vedo per I1, I0 e I1') ;-) ... per le tensioni usa il + e il - dammi retta :!: ;-)
Torna a Macchine elettriche
