collegamento motore asincrono
[11] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenterini » 31 ott 2012, 3:03
anche secondo me la densità di corrente J è troppo alta, la dovresti scendere almeno fino a 4 A/mmq.
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[12] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 31 ott 2012, 8:54
Dobbiamo considerare che i motori non sono tutti uguali, anche a parità di potenza, per la densita' di corrente negli avvolgimenti bisogna considerare diversi fattori: potenza, tipo di costruzione (chiusa o aperta) tipo di raffraddamento ( in aria o con ventilazione esterna), il tipo di sevizio, numero di poli, ecc..
Per quanto riguarda la densita di corrente del tuo motore, se si tratta di un normale motore chiuso con ventilazione esterna 2 o 4 poli, direi che 6A per mm^2 rientra nella norma (dati riscontrati sul campo).
E' chiaro che aumentando la sezione migliorano le prestazioni, ma se si esagera si corre il rischio che le matasse, aumentando di volume, non riescono a entrare nelle cave di statore
Foto UtenteRos09
345 2 5
[13] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteVRI » 31 ott 2012, 9:14
In un collegamento a stella, con alimentazione trifase, si considerano due tensioni: concatenata e di fase mentre, la corrente è solamente una :D
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[14] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteeddy » 31 ott 2012, 9:58
ros09,
il tuo raggionamento non fa una piega, ma dato che il nostro amico non ha dato prescrizioni particolari e considerando un cl F io lo farei stare tra 4,5/5 e non di più
Di motori di quella taglia che sono sempre bollenti ne ho le tasche piene
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
