Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
[11] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto UtenteDenawa » 3 gen 2013, 21:19
mir ha scritto:Bisognere sapere quale siano queste basi,o quale sia l'indirizzo di specializzazione che hai intrapreso, magari rispolverando i testi potresti approfondire le basi,
Ho studiato in un ITIS indirizzo informatica ed in mezzo c'era anche la materia elettronica 6 ore la settimana, ma non sperimentavamo nulla, solo basi (mooolto basi) teoriche.
mir ha scritto:"un cosettino che gira grazie alla corrente elettrica"
Semplicemente creare del movimento, per poi magari imparare altro in seguito, non ho un progetto! :)
Foto UtenteDenawa
5 2
[12] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 gen 2013, 21:47
Al MIT il Prof Lewin usa far costruire agli allievi del corso di fisica questo tipo di motore; una competizione nella quale viene premiato il motore più veloce
potrebbe andarti bene?
[13] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 gen 2013, 22:08
Il secondo "motore" del video si è addirittura auto avviato, e si manitiene in rotazione pur essendo alimentato in c.c., senza collettore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto Utentemir » 3 gen 2013, 22:17
Denawa ha scritto:Ho studiato in un ITIS indirizzo informatica ed in mezzo c'era anche la materia elettronica 6 ore la settimana, ma non sperimentavamo nulla,
bene, quindi le basi le hai
Denawa ha scritto:Semplicemente creare del movimento,..
un suggerimento ti è stato dato da Foto UtenteRenzoDF,se con movimento intendi quanto suggerito (motore) e vorrai approfondire allora dovrai riverdireti un pochino le leggi che ne governano il funzionamento,ad esempio per movimento si potrebbero intendere dei giochi di luce in movimento e in tal senso saresti in vantaggio (Itis informatica) per quanto concerne la programmazione software,e potresti trovare qui nel forum validi supporti per l'aspetto hardware relativamente ad i PIC con i quali potresti realizzare dei circuiti molto interessanti.
qui alcune interessanti letture sui PIC
quella sui PIC è una mia idea ed esempio, poi sta a te individuare su cosa vuoi iniziare, ma dovrai essere più precisa, ovvero avere un'idea più chiara. O_/
[15] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 gen 2013, 22:32
Candy ha scritto:Il secondo "motore" del video si è addirittura auto avviato, e si manitiene in rotazione pur essendo alimentato in c.c., senza collettore.
In realtà il collettore, anche se primitivo, c'è!
[16] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 gen 2013, 22:41
Ciao, se guardi questo kit (che considero molto istruttivo e ho comprato per i miei figli) e scarichi le sue istruzioni, a pag. 8 spiega rapidamente il funzionamento.
Denawa ha scritto:Non so cos'è un commutatore a spazzole, il resto l'ho capito..
Le spazzole sono quelle che in questo kit vengono chiamate "strisce di contatto". In pratica, quando il rotore ruota, ad ogni mezzo giro questi contatti striscianti (o spazzole o strisce di contatto che dir si voglia) permettono di invertire il verso della corrente che scorre nell'elettromagnete rotante, e quindi anche la polarità del suo flusso magnetico.
Disponendo opportunamente i magneti permanenti fissi e le spazzole, si riesce a causare la rotazione dell'elettromagnete grazie all'attrazione e repulsione dei suoi poli da parte dei magneti permanenti fissi.
Nei motori in corrente continua "veri" ci sono almeno tre avvolgimenti, per fissare il verso di rotazione.
I motori in corrente alternata sono un "nuovo mondo", con diverse tipologie in cui ci sono campi magnetici rotanti e correnti indotte... ma è più semplice cominciare dalla corrente continua.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[17] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 gen 2013, 0:06
Io vedo solo che i conduttori nudi in filo rigido formano i cuscinetti e danno tensione alla spira; però, e si vede bene sul secondo "prototipo" non c'è un collettore che inverta la direzione della corrente in funzione dell'angolo della spira rispeto allo "statore"; e, se la mano sinistra è quella...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 4 gen 2013, 1:14
Attilio ha scritto:... probabilmente rischio il ban, ma mi appello al detto per cui ambasciator non porta pena
Si Foto Utenteattilio, ma in questo caso porta qualco'altro! :mrgreen:
60,1k 6 11 13
[19] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 gen 2013, 1:23
Ok, vada per ELECTRO-YOUPORN.
Ora torniamo in tema: costruire il motorino. -:-
73,9k 8 12 13
[20] Re: Cosa bisogna sapere per creare un motorino rotante?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 gen 2013, 11:03
Candy ha scritto:Io vedo solo che i conduttori nudi in filo rigido...
Non sono "nudi", ma "vestiti", anche se parzialmente "spogliati". ;-)
Torna a Macchine elettriche
