problema sensi di marcia motore asincrono monofase
[11] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 mag 2013, 10:35
Ho il tester rotto e al momento non posso misurare le resistenze, il motore è di una lavatrice vecchia (23 anni) e ha 2 velocita, lenta e veloce per la centrifuga.
Mi basta sapere che il motore è di lavatrice, non c’è bisogno di misurare la resistenza del motore.
Ti posto due disegni, scegli quello che è adatto alle tue esigenze.
2.885 3 6 10
[12] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 11 mag 2013, 11:26
Grazie 1000 per i disegni e per l'aiuto, solo che mi dovresti dire cosa sono i componenti perché non li riconosco, a parte il motore il condensatori e l'interruttore per il manuale l'altri non so proprio cosa siano.
Scusate faccio una domanda offtopic , al posto del motore della lavatrice ho messo un motore 12v alimentato da un alimentatore per PC quando tira la porta con una corda e da una altro alimentatore per rilasciarla (la porta è legata a un peso che tende ad aprirla sempre)
Come vedete nell'allegato (scusate il disegno) quando uno degli alimentatori è acceso manda la corrente anche all'altro ,come faccio a far si che la corrente non torna indietro?
Ho dei led 3v 25mA ,ho pensato che se ne mettevo 4 in un verso la corrente poi non tornasse indietro invece non si accende neanche il motore, come posso fare?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 11 mag 2013, 11:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine cancellata. Usa FidoCadJ per gli schemi
28 4
[13] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 mag 2013, 12:07
In un disegno l’indicazione Pr1 e Pr2 è il programmatore (orologio). Fc sono i finecorsa della portina.
Nell’altro disegno program è il tuo (orologio). I contatti che sono in parallelo ai pulsanti sono contatti ritardati dell’orologio.
Scusate faccio una domanda offtopic , al posto del motore della lavatrice ho messo un motore 12 V alimentato da un alimentatore per PC quando tira la porta con una corda e da una altro alimentatore per rilasciarla (la porta è legata a un peso che tende ad aprirla sempre)
Io non sono in grado, di darti un consiglio… mi dispiace...
2.885 3 6 10
[14] Re: problema sensi di marcia motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentegabronzio » 11 mag 2013, 13:30
Praticamente nel primo disegno l'orologi utilizzati sono 4?
28 4
Torna a Macchine elettriche
